标题: USB口能用鼠标 不能用U盘 [打印本页]
作者: 北极云    时间: 2012-5-29 10:44
标题: USB口能用鼠标 不能用U盘
ACER 3261   945  GBM
所有USB 口 鼠标 键盘 都OK 的
但 插U盘 提示 是 无法识别的 USB设备
但如果 用 U盘 启动是 正常的, U盘可以用
如果用 U盘进 PE 的话   可以进PE  但 进了 PE  也是看不到 U盘
会是 什么问题
作者: 百开水    时间: 2012-5-29 10:50
我也遇到过  换南桥好了
作者: 维修工从    时间: 2012-5-29 10:52
可能是南桥的问题
作者: 丨小小猪灬    时间: 2012-5-29 11:05
数据线打值正常吗?
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2012-5-29 11:08
看看数据线的阻值多少,有没有短路。估计南桥有问题了。
作者: 卡帝乐    时间: 2012-5-29 11:09
系统有问题也会 先软后硬
作者: 加朋    时间: 2012-5-29 11:37
换南桥 应该就好
作者: zhangzhiquan    时间: 2012-5-29 11:44
我遇过这问题,是GBM的南桥。坏了
