标题: K41A板号LA-3591P不触发 简单笔记本维修 [打印本页]
作者: 43360801    时间: 2012-5-29 10:23
版号:LA-3591P
故障:不触发
   待机电流0.06 应该是正常的,实测,待机3v. 5v都正常。开关处,有17v电压,触发后变为3,。3v正常,仁宝的特性,但是电流没有变化,还是不触发,测下SW6 休眠开关对地阻值只有125欧,不正常,但是按下休眠开关,表的蜂鸣档会想,难道是好的。测下1,2脚没有电压,正常是有3.3V的。测下R629,有3.3上拉。干脆拿掉sw6,好的对地阻值已经600左。电压也正常了,没问题,可以触发了,但是电流只到0.24,没有插显卡,插显卡也只有0.32,。量下各个电压 ,cpu没有vcore
K41
先从8770的供电查起,一下子就找到问题了,19脚vcc只有2.4v。PR154的+5VS也只有0.24v
看看+5VS怎么来的
从图中可知+5VS是由U37通过+5VALW转换来的。测下U37的S极也只有2.4v,G极0v看来不是什么短路拉低的,只是U37的工作条件没有满足。于是首先测了下+3VS的电压正常
U38的G极有19v的电压。从两图可知,它们的转换电路如出一辙。看来问题就在G极的控制电压了。于是找到Q28的D极没有电压R585也没有上拉电压。仔细看下,是进水把线烧断了,+VSB也没有电压,+VSB的过线孔已经腐蚀。于是飞线到。U38这边的+VSB,再上电,已经点亮
作者: htbcn11    时间: 2012-5-29 14:46
思路清晰,未走弯路,值得我们学习。
作者: peixiaojun88    时间: 2012-5-30 00:40
SW6 休眠开关对地阻值只有125欧 为什么插了就正常
作者: BLFMYSO    时间: 2012-6-2 11:02
开关针待机电压17V,触发后变为3.3V是仁宝的特性吗?真的无语!
作者: yjp    时间: 2012-6-3 22:46
楼主思路不错,学习了
作者: 韶关老胡    时间: 2012-6-8 22:38
楼主威武啊。。学习了。。。。可惜我还是菜鸟!!
作者: 温少帅    时间: 2012-6-9 11:52
修的确实不错,月饼都打赏了30分
作者: 疯狂的牛    时间: 2012-6-9 13:03
晕,跟我上次见到的一机器,故障一模一样,难道只是碰巧
作者: 疯狂的牛    时间: 2012-6-9 13:04
作者: 15071354008123    时间: 2012-6-9 21:03
高手,学习了
作者: 后知后觉的感动    时间: 2012-6-9 21:45
简单明了,华而不实、
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-6-13 08:36
楼主分析的不错,仁宝的待机电流0。6好像有点高了吧,这样的待机电流个人认为应该有点小短,还有开关处的电压待机时17V 开机后怎么会变成3。3V呢。以上均是个人的关点,如有不对之处还请指点。
作者: zmgqew    时间: 2012-6-13 20:19
sw6开关那里没有看懂,是不是休眠开关的阻值都要五六百才正常呢
作者: 为风执着    时间: 2012-6-20 11:42
思路清晰明了,让人一目了然
作者: lwj1004    时间: 2012-6-24 11:32
休眠开关坏了?
