今天整了一天的监控,可把我气死了。。。
峰回路转86
2012-5-29 10:21
今天整了一天的监控,可把我气死了。。。
给客户装了一台电脑,是用来弄监控的,两个摄像机,利用网线连接到电脑上。今天客户打电话说电脑坏了,我就去看了看。去了之后才知道原来是监控图很卡的哪种,我说是监控的问题,不是电脑的问题,客户说之前好好的,今天早上就成这个样子了,我在内心很鄙视他,这分明是监控的问题嘛。既然来了就给他看看吧,我看到本地连接100m变成了10m,他用的是千兆摄像机,100m的网络也能用,我以前做过。10m估计就不行了。于是我强制吧网卡改成100m的,还是不行,因为我改的是100mfull。这个是信号发送双向的。郁闷了,我想这个应该行了,怎么还是不行?我就试着把他又改为100mhalf,没想到网络的帧频立马就上去了画面也不卡了,一下子全解决了。我估计是因为这种监控只需单向发送信号就行,如果双向的话会影响的。不知道是不是这样,呵呵,我感觉应该是的。
zhou5062848
2012-5-31 00:52
搞监控还要学会这些东西的?
htbcn11
2012-5-31 14:29
经验多了就好了。
sxangus11
2012-5-31 23:44
服务无止境,知识要全面才行。
lmx860512
2012-6-2 07:47
如果用IE进行远程访问的话可以修改一下本地的监控码率,主码率和子码率切换下看看
陈小伟
2012-6-3 08:42
楼主能不能说详细的,如何改网卡的桢频?
范德萨
2012-6-3 08:53
网线到底有多长啊?网线到底有多长啊?
hndnzhy123
2012-6-4 08:35
监控的事,问题多多
zhou5062848
2012-6-8 22:59
监控表示不是很熟
温少帅
2012-6-9 11:18
网卡百兆十兆还影响监控吗,头一次听说
万宏军
2012-6-9 18:15
监控不懂,以后遇到这种问题可以试下你的方法
chenga
2012-6-12 21:44
你遇到的总是别人没遇到的问题,这样才能更胜一筹
51138246
2012-7-16 11:12
下次遇到可以试下这种方法!
jiqingyun001
2012-7-24 13:07
目前还没遇到过
tlflhx
2012-7-26 17:35
视频采集卡的带宽不够就会出现卡的现象吧?
skyoung2012
2012-8-5 21:25
学习了~~LZ说的第一次改的全双工,第二次改的半双工,这个在哪里改呢。。。?
kaixian2010
2012-8-28 22:07
没有弄过这些呀.支持你哈
