ACER 4736ZG开机掉电
小杨0525
2012-5-29 10:06
ACER 4736ZG开机掉电
ACER 4736ZG
LG-4495P
故障:开机10秒钟左右掉电不显。
客户说此机早上还能正常使用,下午就开不起机了,到售后说直接换板。
此机故障开机后电流跳变几下后就掉电,去掉内存也是这个时候掉电,电流也是一样。论坛中说这个NEC大电容引起的,手上没有,直接用4个330电容代换还是不行,加到6个还是一样。又在论坛上看到说是显卡,NB与散热片没接触到,又加两块铜片,还是一样。再网上再了个BIOS刷还是一个样,再换个EC还是一样。这机看电流跳变好像是不过内存,此机抓不到内存会掉电吗?在线等高手指点指点一下!感谢
小杨0525
2012-5-29 10:48
高手还在睡觉吗?怎么没人指点一下!
llan995265
2012-5-29 11:06
这个要注意他的显卡硅胶或是显卡电路
langping128
2012-6-6 10:40
唉!你的搞定没!我这也有一台!
biJIben
2012-6-9 16:47
哥们加油啊,我这儿手上也有一块儿,进水了现在修的是加电掉电
十年后
2012-6-10 14:10
都没修好吗,,,,,,
黄建武
2012-6-10 14:26
想清楚在搞,不然会扩大故障的
dan634521
2012-6-17 18:07
我手上也有一个 情况是一样的 到底是哪儿的事呢?请高手指点
309794592
2012-6-27 14:21
我这有两台也是一样的情况
lyn8943431
2012-7-1 11:53
我这也有一台
yihuashang
2012-7-8 20:07
我现在手上也有这么一台,电流到0.7掉电,CPU大电容短路了,一会并上几个电容看看有没有OK,没有OK的话,估计和你们的故障一样了。
luzhibin363515
2012-7-8 20:09
高手在哪里啊,快现身吧
309794592
2012-7-10 19:31
求高手啊
wangmingqi
2012-7-10 19:41
电流到多少掉电
都都兔
2012-7-10 20:12
NEC 那个大电容没换好 换个新的就没有问题了 修复了很多台这样的问题
飞鸟漫步
2012-7-10 20:14
acer的 电容出问题 还没有遇到过
杭州谊和维
2012-7-11 13:04
我也有一台和你的故障一样 在研究中
桂林千金方
2012-7-28 12:21
唉,我也碰到这个鸟机了,换了电容后电流到0.9几掉
胡宝龙
2012-8-3 10:40
我也有一个这样的 ,郁闷中
姜羽哲
2012-8-4 13:56
修好没修好没????啥个情况 我这也来了
张学斌
2012-8-4 14:06
我的换了大电容还是一样部跑U郁闷啊
咏珩
2012-8-6 20:08
手头也有一个,同样的故障,不过我的卸掉内存不掉电,当然也不开机,电源指示灯常量风扇转。
内存条更换别的同样掉电,大约十秒多。
咏珩
2012-8-6 20:47
NEC的大电容是指那几个黑色的上面写着NEC g J8的电容?
科技通
2012-8-6 21:02
来个高手帮忙讲解下,正好我的机器也是这种情况,搞了好长时间了。也没有修好
飞鸟漫步
2012-8-6 21:42
我有个 换了就可以的啊
硬件维修学徒工
2012-8-6 22:03
暂时没遇到!!!掉电可以自己先检测下啊!多看看图
lh0110
2012-8-6 22:45
ACER的电脑,听说北桥爱出问题,如果不过内存,可以考虑下北桥
fengweidong08
2012-8-6 23:43
你最好用示波器量CPU供电有无杂波
咏珩
2012-8-7 00:00
似乎有人更换了全新的NEC OE709就好了,并电容的方法成功率不太高的说。看运气了。
tu-111
2012-8-7 02:01
把大电容及周边的几个小电容都换掉,这种nec的大电容很容易坏的
ading
2012-8-7 07:22
4736掉电的多啊,遇到几台了
朝三暮四郎
2012-8-11 14:48
我也收了一台4736Z,,,,,拿过来的时候是跑电流了。。屏幕亮了一下就掉。。内存拔掉电流跑0.7 插上 屏幕能亮下 不过马上掉。。无语
landunweixiu
2012-8-18 15:58
郁闷 我也有一台
济南无忧维修
2012-8-18 16:02
还是考虑电容的问题 大电容通病
nobus
2012-8-27 11:39
现在论坛里高手都埋起来了,
普通的世界
2012-9-3 16:27
我这有一台4736ZG的 开始顾客拿过来说点不亮,网卡之前被雷打坏了, 我卸掉了 ,还有那个网桥下有个稳压管嘛,也烧掉了,我把那个稳压管换掉后,能显示了,我就进系统测试,结果还会掉电,有时候到过WXP哪儿就掉电了,有得时候进到桌面就掉电了, 我就问我师兄,他说他以前也碰到过这个问题,是显卡的问题,我就让他把显卡做了,结果真的好了,哎这款机的问题真多,吗的,现在不掉电了,网卡声卡又不行了,*脏话*,郁闷啊那位哥们知道是什么问题的,告诉我下,谢谢了 ,声卡网卡已经换掉了 ,还是不行,那位高手指点一下啊
青龙白虎
2012-9-14 14:36
问题很简单'''''''''''CMOS电池取掉'''''''放电可以解决问题
恒创维修
2012-9-15 14:03
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-536623-2-1.html
我也接了台 同样故障 换了NEC大电容现在测试没出问题了 。
蜡笔↘尐噺﹏
2012-9-15 14:13
电压正常吗?宏基的电感容易虚汗,我与了好几个了
♂◆读ηǐ♀
2012-10-6 21:21
显卡虚焊引起的开机掉电
♂◆读ηǐ♀
2012-10-6 21:22
显卡虚焊引起的开机掉电
