标题: 华硕P5Q主板不亮 [打印本页]
作者: (り聆听    时间: 2012-5-29 09:26
标题: 华硕P5Q主板不亮
客户送来一块华硕主板说不亮、我接过来从外观上看没有什么外伤。不插内存直接上点跑D3,我以为换上内存就好了、结果上内存跑81.怎么下手啊、网上说跑81.有可能是I/O芯片坏了。求助一下。(图片上传不上去。)
作者: yy4141078    时间: 2012-5-29 10:03
那你用风枪把I/O芯片吹下来吗,加焊一下。不行的换一个芯片试一试,再看跑什么吗
作者: ooso    时间: 2012-5-29 10:04
应该是IO问题。你换个试试
作者: pengzhichao38    时间: 2012-5-29 10:10
主板有没有短路的部分
作者: 小心手机    时间: 2012-5-29 10:16
先把IO加焊试试看
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-5-29 10:19
不一定是IO  你先把CPU  内存  显卡 等一些外设都取下来  然后再试试
作者: as502    时间: 2012-5-29 11:04
有没有把灰尘除掉---
作者: wzj2011    时间: 2012-5-29 12:12
81有可能是键盘口出问题,当然也可能是I/O,换下I/O试试吧。。。。。。。
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-29 12:35
你看清楚点,81的前一数码是跑什么?如果是7F就是显卡部分。
作者: (り聆听    时间: 2012-5-30 11:25
我等试试。
作者: (り聆听    时间: 2012-5-30 11:27
跑的是00      。
作者: (り聆听    时间: 2012-5-30 11:28
as502 发表于 2012-5-29 11:04
有没有把灰尘除掉---
主板很干净。。
- -!不用CPU,我怎么试。
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-5-30 13:45
(り聆听 发表于 2012-5-30 11:28
- -!不用CPU,我怎么试。
取下CPU 开机看他有没有代码有的话是多少  没有的话再插上CPU开机试试
作者: (り聆听    时间: 2012-5-30 14:25
额。。没有啦。
作者: (り聆听    时间: 2012-5-30 16:27
(り聆听 发表于 2012-5-30 11:25
我等试试。
换了个,还是跑81
作者: 百合臻品    时间: 2012-6-5 22:37
学习中,多看多问
作者: Biostar    时间: 2017-2-23 11:25
我现在也有一片,不上内存D3 上内存D4
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-26 12:31
已经跑码了,全面的检查内存的条件,刷BIOS。
