ZXCVWtest
一块怪异的V星主板860GM-S41
吴庭强
2012-5-29 09:15
一块怪异的V星主板860GM-S41
今天收到一台V星主板的DIY机子,说是不开机,拿来插电,开机,CPU风扇转动,显示器没有动静,上诊断卡,复位灯常亮,用万用表测了一下CPU供电,没供电,再测了一下其它组的供电都正常,把主板拆下来,仔细的测了主板,各个电路的对地阻值都正常,然后上电测主板上的供电除了CPU已外,都正常,测CPU供电IC ISL6323EN角没电压,看了下图纸,电路上的元器件都没坏。到现在开始有点晕了,然后拿着主板到别的机子上试了一下,尽然跑码亮了,又拿到原来的机子一试,晕,又不跑了,难道是电源的问题,就拿我经常点板的电源试了一上,问题依旧,有点邪了,主板到别的机子亮过就不是主板的问题,就拿了一个新的电源上机,跑码亮了,搞了大半天原来是电源的问题,主要是我弄不明白,电源电压都正常,这机子的电源拿到别的机子一样可以点得亮,就这台不行,难道电源也有不兼容的吗?
じ☆ve.?/mg
2012-5-29 09:31
有的板子电压要求比较高一点,可能低一点都无法触发而导致
yy4141078
2012-5-29 09:55
可能是要使用大功率的电源
刘志立
2012-5-29 10:05
和我们修的一块因特尔原装板的故障差不多。不过你比我幸运我的跑马当cpu了。
刘承奎
2012-5-29 10:08
这种问题有时候会有的,电源带不起负载
百开水
2012-5-29 10:13
电源里面电容爆了
pengzhichao38
2012-5-29 10:18
楼主真的是太历害。其实不用那么复杂的。。
小心手机
2012-5-29 10:18
换个电压高一点的电源试试
zxt5239311
2012-5-29 10:29
我也遇见过!我是直接换电源搞定了
蓝天天电脑
2012-5-29 11:56
以前这个电源是用在这台机的,现在不行了说明这个电源发生了变化。
