标题: 又来一台长城m930开机黑屏修复 [打印本页]
作者: wbl1015    时间: 2012-5-29 09:10
昨天客户送来一台长城M930液晶显示器,故障现象:通电正常显示,2秒进入黑屏。再断电开机故障一样。拆开发现发现3KV 12J 变黑。换后故障一样,测试灯管发现粉色线的灯管不亮。换后正常。原因是3KV 12J 烧掉了,灯管坏保护了。有一点不明白的,为什么两个高压电容不一样,3D3KV 12J3KV。供同行参考!~
作者: 刘志立    时间: 2012-5-29 09:54
我没见过不一样的,你那个显示器会不会别人修过  啊 ?不过你的思路很清晰。
作者: huyonyon    时间: 2012-5-29 10:09
一定是修过的,我修了几个月显示器从来没有见过有高压电容不一样的。
作者: caiyingjie8    时间: 2012-5-29 10:09
应该是被人修过的 。     出来的板子应该都是同样的
作者: sloney    时间: 2012-5-29 10:16
恩 估计也是被人修过的,没有搞好。
2个电容应该是一样的,还没有见过不一样的!
作者: qwert521    时间: 2012-5-29 10:17
作者: 金至尊    时间: 2012-5-29 10:27
不可能修过。修的人换电容都不懂。不大可能
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-29 10:28
估计也是厂里面修过的`!
作者: huyonyon    时间: 2012-5-29 13:06
有时候没有找到一模一样的电容,只能找相近的电容来换掉。
作者: yehoo99    时间: 2012-5-29 13:36
以前肯定有修过,其中一个换过的,原配的不可能不一样
作者: 金至尊    时间: 2012-5-29 14:48
这也是。有时也只能这样
作者: wbl1015    时间: 2012-5-30 21:55
今天为了证实这两个电容,我找来一台没有拆过的打开来看,是用3D3KV 12J3KV的。
