查看: 13812|回复: 21
[主板维修]
IO芯片故障
发表于 2012-5-29 08:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天用电压直接在新的IO芯片碰了下,想看下会导致什么故障。结果换在好的主板上,诊断卡跑码E0,有时直接不跑码显示00.请问E0代码是什么意思啊?为什么IO坏了会出现这个代码呢?还问下IO坏了,一般出现哪些故障?请高手指点下,谢谢!!!
发表于 2012-5-29 09:10:11 | 只看该作者 �
E0有可能是没过内存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 21:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 11:19
发表于 2012-5-29 09:12:12 | 只看该作者 �
有的主板一插上电源,自动开机,然后又自动关了,怎么开也开不了机,这也是IO芯片损坏的现象。
       有的主板一插上电源,反复开机关机,这也是IO芯片损坏的现象
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-29 14:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:46
发表于 2012-5-29 09:12:31 | 只看该作者 �
通常会经过一些小三极管,这些管损坏的几率很大,更换就可以开机了,否则就是IO芯片损坏。
发表于 2012-5-29 09:33:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-29 09:45:57 | 只看该作者 �
自己试试,把IO弄坏看是什么情况么
发表于 2012-5-29 09:47:33 | 只看该作者 �
今天又学到不少哦 !
发表于 2012-5-29 09:48:28 | 只看该作者 �
弄坏了 一般还会烧别的件  还是小心的好
发表于 2012-5-29 10:35:35 | 只看该作者 �
爱你不后悔 发表于 2012-5-29 09:45
自己试试,把IO弄坏看是什么情况么
是啊!我自己用电压击坏的。结果出现E0,真的无法理解。IO好像和内存没关系啊?
发表于 2012-5-29 10:40:03 | 只看该作者 �
じ☆ve.?/mg 发表于 2012-5-29 09:33
我也认为有可能是没有过内存,麻烦楼主说一下具体的跑码
就是有时跑到E0,有时不跑直接显示00了。IO好像和内存没有关联啊?
发表于 2012-5-29 10:42:41 | 只看该作者 �
赵万鹏2 发表于 2012-5-29 09:10
E0有可能是没过内存
发表于 2012-5-29 10:49:23 | 只看该作者 �
E0 cpu不支持吧!换一个低一点的cpu,或者高一点的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 21:52
发表于 2012-5-29 10:49:37 | 只看该作者 �
E0有可能是没过内存
发表于 2012-5-29 10:55:13 | 只看该作者 �
现在大多数板子没有三极管了。直接由IO拉低ATX电源。
发表于 2012-5-29 11:07:47 | 只看该作者 �
楼主给我的感觉怎么好象范伟吃灯泡啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:42
发表于 2012-5-29 11:29:58 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-5-29 11:07
楼主给我的感觉怎么好象范伟吃灯泡啊
什么意思?
发表于 2012-5-29 11:46:57 | 只看该作者 �
是不是有一跟电压短路了。
发表于 2012-5-29 12:02:52 | 只看该作者 �
没有直接关系,看看有没有间接的关系
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 14:42
发表于 2012-5-29 12:07:27 | 只看该作者 �
赵万鹏2 发表于 2012-5-29 09:48
弄坏了 一般还会烧别的件  还是小心的好
一看你就没有弄过
发表于 2012-5-29 13:54:07 | 只看该作者 �
这个不太清楚!!!!!!!!!!!!!
