标题: 最近维修经典小结!! [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2012-5-29 06:49
标题: 最近维修经典小结!!
型号:HP6531S
故障:加点不亮,加电电流跳两次到1.02和0.98来回跳动,用PEI-E代码卡跑码为04、09、或者为0F、0D、1D、0F循环跑码。
解决:刷BIOS后解决。(其他条件均正常)
注意:此机器不按光驱,硬盘,挡LOGO。
型号:宏基4930(二修机,别人修过显卡)
故障:加电不亮,开机电流正常,换全新显卡故障不变,外接有时左上角有小横杠闪动俩次后无显。
解决:刷BIOS后解决。
型号:东芝NB200
故障:LOGO死机
解决:刷BIOS
型号:联想E40
故障:宽带连接不上
解决:网卡口1、2脚与网卡滤波器之间断线,飞线OK。
以上机器BIOS文件论坛有就不重复上传了。
作者: 杨慧春    时间: 2012-5-29 09:05
楼主估计是卖BIOS 编程器的。。。
作者: 旭阳电脑小郑    时间: 2012-5-29 10:43
我只碰到过一次是刷BIOS好的,也很少去刷BIOS。。。。楼主真牛!
