ZXCVWtest
标题: 论坛土炮越做越漂亮且实用,我的最难看,不过也实用啊。 [打印本页]
作者: 荣军家电维修    时间: 2012-5-29 00:10
今天遇到一块主板,压着北桥就跑码,明显要补焊了。到嘴的肉不能白跑呀。本来电脑维修也是最近才上,我主业是修家电。一是量不多,二也是口袋没多少粮,所以BGA也没有买,三是论坛上多了,看到各位师傅自己DIY土炮心得,自己也痒痒的想弄一个。把客户支走后找来些材料就弄了起来,超简单,大家看图。后面是跑马图。
作者: 荣军家电维修    时间: 2012-5-29 00:17
中间用手拿8205风枪,没有拍下来。整个加热过程3分钟左右搞定。下加热用得是取暖器里面的加热管。不是那种大功率的光波炉。一根估计350到400瓦,三根1千瓦左右。下一步打算搞个温控,下加热反热盘,顺便把风枪支架也弄好,今天这个是用手拿着8205的,另外出风口也没用风嘴,而是取下配套的风嘴,直接用加热的。堪称论坛最丑陋,最简单的BGA。造价简直可以忽略不计。
作者: 周照钦    时间: 2012-5-29 09:04
主板修好才是主要的,土炮只是工具.技术才是主要的。
作者: xujunlinshi110    时间: 2012-5-29 09:15
更加简单实用,偶尔烧烤一下也是不错的。量如果多的话就不爽了
作者: 吴亚平    时间: 2012-5-29 09:20
好狠啊,这都行。。正没见过这玩意的
作者: pcadmin    时间: 2012-5-29 09:31
我好奇的是478的板,楼主收多少?
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-29 09:35
看来这个东西是越做越强大了
作者: 张先生    时间: 2012-5-29 09:44
荣军家电维修 发表于 2012-5-29 00:17
中间用手拿8205风枪,没有拍下来。整个加热过程3分钟左右搞定。下加热用得是取暖器里面的加热管。不是那种大 ...
楼主这个应该算个实验型的加焊装置吧,以后肯定还要加工过的。
我初步的试验了一下,400W灯管两根串联加热似乎已经够用了。具体见http://www.chinafix.com.cn/thread-536066-1-1.html
作者: foscon    时间: 2012-5-29 09:45
请问桥周围这么一堆芝麻样的东西是什么来的?
作者: 务实    时间: 2012-5-29 09:53
楼主这种还是不建议
其实所有空焊的桥,用风枪在表面稍微加热下的话,都能好,就看用的时间了。
478的板子好做,熔点低,775开始的都难做了。
作者: 张先生    时间: 2012-5-29 10:02
红外辐射对身体无害,这个没有关系,就当去医院烤电了。
估计楼主没有合适的焊膏,用什么替代品当焊膏用,所以芯片边上一堆芝麻样的东东。
作者: 雅赛    时间: 2012-5-29 10:25
支持家修的朋友,基础扎实!
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-5-29 10:31
致铭的主板很多都是北桥的问题,不知道为什么
作者: xz992    时间: 2012-5-29 10:39
不怕,主板 坏了呀、、
作者: cthsdxp    时间: 2012-5-29 10:42
量不大,先试试手还是不错的,等赚够钱了上专业的。。。
作者: 349786809    时间: 2012-5-29 10:47
{:soso_e181:}
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-29 10:50
辐射什么的都不是问题,关键是板子变形,我原来也用过这个方法试过,虽然也能拆焊元件,拆件很容易,但往上焊接很难成功,原因是拆的时候元件的锡球与PCB板的接触很好,传热也快,很容易拆下来;但焊接时由于元件的锡球与PCB板的接触很小,锡熔化不易,要是加高温度,这样就很可能就把板烤起泡了。另一方面在加热PCB板的时候如果没有支架防止板的变形,板子在加热的情况下会四周上翘,中间下凹,如果这时把桥芯片焊上是必引起桥下的锡球与PCB板子之间的距离不等,温度下降后,板子回缩变型为原来的位置,因此锡球与板子上的焊盘会产生一个拉应力,时间长了在这种应力和温度的不断变化作用下,桥与PCB板上的焊盘又开焊了,这就是为什么有些板子加焊后使不住的原因。因此在做土炮BGA的时候,一定要有一个良好的支架是非常关键的。能很大的提高成功率和修复率。一点小建议,不对的地方拍砖。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-29 11:02
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-5-29 10:50
辐射什么的都不是问题,关键是板子变形,我原来也用过这个方法试过,虽然也能拆焊元件,拆件很容易,但往上 ...
是的,控制上加热温度不要太高。
作者: 山水学院    时间: 2012-5-29 11:05
我种方式我也尝试过,但没支架感觉有些不方便
作者: ぐ回忆童哖    时间: 2012-5-29 11:07
楼主牛啊,这样都行想象力真丰富
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-5-29 11:17
不错,,,,有时间试试
作者: y754169690    时间: 2012-5-29 11:31
楼主真厉害  技高人胆大大啊
作者: 电脑维修手    时间: 2012-5-29 11:34
晕,这样也可以真是服了你。
作者: jackyooi    时间: 2012-5-29 11:39
对,不管用什么工具,最重要是修好主板
作者: jackyooi    时间: 2012-5-29 11:40
有技术,什么工具都难不到你,别说土炮,没技术,给你再好的工具也是没用的
作者: 高密汇佳电子    时间: 2012-5-29 12:26
主板修好才是主要的
作者: 荣军家电维修    时间: 2012-5-29 12:32
pcadmin 发表于 2012-5-29 09:31
我好奇的是478的板,楼主收多少?
我这里跟客户谈好,收费60元。
作者: 荣军家电维修    时间: 2012-5-29 12:34
我初步的试验了一下,400W灯管两根串联加 ...
张总,我这三根都是并联使用。没有串联。估计有1千瓦的功率。
作者: 荣军家电维修    时间: 2012-5-29 12:35
不好意思,那是松香,手头没有焊膏,用修电视剩下的松香。
作者: 荣军家电维修    时间: 2012-5-29 12:37
谢谢朋友的经验,以后有时间再整个支架,我看市面有烧烤用的架子,不知道可以用否?
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-29 12:43
不行,我试过,板子一样变形,要有专用的架子最好。一是要能卡住板,二是要能在板的下面顶住板,不让它下凹。
作者: melodylanjian    时间: 2012-5-29 12:43
强人啊,要是我就是直接打算买个BGA算了
作者: 消逝的呐喊    时间: 2012-5-29 12:45
楼主蠢货 连苹果本的系统都不会装
作者: 卸载中...    时间: 2012-5-29 13:31
你妈人才倍出啊!
作者: wylgo    时间: 2012-5-29 14:28
          确实 不错,有技术,工具就是辅助。
作者: 荣军家电维修    时间: 2012-5-29 15:15
消逝的呐喊 发表于 2012-5-29 12:45
楼主蠢货 连苹果本的系统都不会装
我看你是精神病院出来的吧?没吃药还是脑进水了?你那里看出来我是在装系统了?
作者: 张先生    时间: 2012-5-29 16:39
我的意思是:灯管架220V电压,许多能量用来发光了,串联起来发光的强度小不少,热量不见得小很多,电功率可以小很多,节约不少能源。没说你串联了,是我做了串联的试验。
作者: 245738299    时间: 2012-5-29 20:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞翔者    时间: 2012-5-29 20:55
说句很多人不想听的话,连工具你都不愿意买,还修什么机器呢?
你这个主板是致铭865有铅主板,你找片笔记本主板(就现在很流行的主板也可以),无铅的。相信你也能把那芯片焊好,当然整个主板肯定直接下岗,如果说加焊能亮的话,我告诉你,用打火机烧一下就亮了,当然一下或者几天主板(机器)就回来了。
作者: 钱程似紧    时间: 2012-5-29 22:07
也想整个玩玩哈!
作者: 荣军家电维修    时间: 2012-5-29 22:42
你这个主板是致铭865有铅主板,你找片笔记本 ...
谢谢朋友的建议,工具以后肯定要上,当然能DIY最好,只是现在我才开始入行电脑维修,什么知识都要学,况且现在我的店面主板维修量不是很多,凑合用用找手感先,我从业20多年家电维修,我当然深知工具的重要性,当下好点的BGA都要几千大洋,如果没有手感,就算买回来,没经验的话一样爆桥。
作者: 245738299    时间: 2012-5-30 07:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: itkemp    时间: 2012-5-30 14:30
LZ发图是倒着发的呀!
作者: 启星    时间: 2012-5-31 09:51
修家电的搞这个轻松多了,主要是功底好。想做好桥还是用专业点的焊膏,我看你是直接上的松香吧,我的土炮也是自己做的,用着很爽
作者: 小小维修将    时间: 2012-5-31 14:01
可以这样啊?那谁还买BGA啊,那么贵
作者: 消逝的呐喊    时间: 2012-5-31 16:37
回复帖子的时候发错了。对不起,,,我错了,,,我悔过,,,我撞墙,,,楼主脾气真大,,,sorry,,,
作者: 菜鸟起步    时间: 2012-5-31 18:44
还是光波炉简洁
作者: 孝感九头鸟    时间: 2012-5-31 19:10
做家电维修的老伙计,功底扎实,温度把握得好,才成功率了,希望你百尺竿头,早日购进“讯维”BGA焊台
作者: laxl    时间: 2012-5-31 19:19
下面会不会把板给烧了,安全问题
作者: 临湘极光电脑    时间: 2012-6-1 08:25
我昨天一块主板北桥虚焊,直接把嘴下了,上焊宝,4级风加热,也修好了。{:soso_e100:}
作者: whhl555    时间: 2012-6-1 10:40
你不是在修板    是再践踏板     稍微稍微专业点好不    4000的BGA买个   放店子里有档次些   不然别人始终认为你是一个修家电的
作者: 飄惚    时间: 2012-6-1 10:53
现在的GBA价钱太高了,能自己做也可以
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-6-1 11:22
只要有温度就能加焊,我觉得微波炉也可以了
作者: 黑着眼眶熬夜    时间: 2012-6-1 12:08
还不如用风枪吹下算了。。。。。
作者: ebo    时间: 2012-6-1 12:24
就地取材,勇气可嘉.不管白猫黑猫,逮到老鼠就是好猫.
作者: 648379914    时间: 2012-6-1 13:05
利害啊  顶下
作者: luodefei304    时间: 2012-6-1 14:00
楼主还是蛮有想象力的。这种桥一般用热风基本就可加焊了。
作者: 丶专注    时间: 2012-6-1 17:22
希望你做的BGA能用上三个月
作者: 赵振    时间: 2012-6-2 11:49
高人啊,        ,
作者: 938    时间: 2012-6-2 15:01
可能是设计有问题
作者: 938    时间: 2012-6-2 15:03
wss553066271 发表于 2012-5-29 09:53
懦懦的问下,会有辐射吗这个。。。。。另外,看到你的支架就只有一根,如果是笔记本板子的话难免就会变 ...
请问这个支架单卖多少钱一个?
作者: 日月之光163    时间: 2012-6-2 16:43
   这样也行 主板变形了吧?
作者: 南通四少    时间: 2012-6-2 18:34
现在真是什么样的BGA都有啊、牛B
作者: luowenbin10085    时间: 2012-6-2 21:39
  板子下面多加几根铁丝啊,还有上面用个风枪或吹风的什么的。就好多了啊。 而且你这还不能测温度。
作者: xin已苍老    时间: 2012-6-2 22:27
焊邮也搞的太多太脏了吧,看不过去了
作者: caokang92    时间: 2012-6-3 10:49
{:soso_e179:}成功才是王道阿
作者: 736905717    时间: 2012-6-3 11:42
拆件容易,关键是板子变形的问题,再就是焊点融化一致才不会空焊
作者: 分区格式化    时间: 2012-6-3 12:08
呵呵 运气还是占大头的,还有就是845的北桥不容易虚汗吧 不会是座子虚汗了
作者: baozi8713    时间: 2012-6-3 12:13
土炮无敌啊
作者: 532476987    时间: 2012-6-3 16:39
把加热面积缩小还是很不错的1
加热估计有点慢哦.......
作者: leon19840807    时间: 2012-6-3 23:26
你们DIY的能力都好强啊
作者: gdx    时间: 2012-6-3 23:33
简单实用,
作者: 云中雨    时间: 2012-6-4 11:34
唉我 的可是花了几千弄的手动土泡呀  一个CT945  1100块 一个支架 300块   一个司登利风枪 750
作者: bbwckj32    时间: 2012-6-4 12:30
返修早晚的事
作者: zhangjunzheng    时间: 2012-6-4 14:47
搞维修的人要敢创新,但也要考虑维修的结果,俗话说“工欲善其事,必先利其器”,长期从事维修的人,工具还是准备充分一些比较好
作者: 630691836    时间: 2012-6-4 16:44
能加焊,   但是能焊上去吗
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-6-4 18:44
淫才 人才啊
作者: 金至尊    时间: 2012-6-4 18:53
这都行。。
作者: 比永远多一天    时间: 2012-6-4 19:25
太牛啊,我真的不敢我要求的都是非常严的
作者: 圆通电子    时间: 2012-6-4 22:59
很好很强大!
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-6-5 00:13
整个机箱里火红火红的,看着都担心啊.安全系数太低了..
作者: lxchun33    时间: 2012-6-5 00:26
买一个几十汶的热风枪都比你这个好,你这次是走运的。
