海尔X108 晶振问题
ILYYDK
2012-5-28 23:48
海尔X108 晶振问题
接了一个海尔X108上网本电脑,开机确发到0.4,待机为0,刚买了一台示波器安泰信ADS1102C,打南桥晶振无32.768,开机和待机时都没有,用万用表可以量到两脚有电压,且有电压差,换了台式机主板晶振,无用,在一片笔记本料板上把南桥晶振的相关电路(晶振,谐振电容,晶振两脚间的电阻)都换了,还是无32.768,想电容或电阻有问题,取了电阻,可以量到有频率了,但不正确,有500多,另一脚无.确发可以,但电流到0.01就不动了.装回电阻,又测不到频率,换回原来机子的晶振之类的东西,现象和换过的一样.像这种问题,怎么理解南桥无频率可以开机?装上晶振之间的电阻,频率反而测不到了?这和BIOS程序应该还没有关系吧?这台机子这样的现象是南桥问题还是哪里引起的?谢谢,请指教.
serveridea77
2012-5-29 00:12
示波器没调好吧,一般表量有压差,晶振是好的,有问题话,会不触发的,你在这死搞晶振,很少坏的,我想你应该是南桥有问题,死搞男桥这块,晕死,晶振的诣振电容有的不一样的,不同的桥不一样,瞎换个啥呀
ILYYDK
2012-5-29 20:10
serveridea77 发表于 2012-5-29 00:12
示波器没调好吧,一般表量有压差,晶振是好的,有问题话,会不触发的,你在这死搞晶振,很少坏的,我想你应 ...
晕,旁边有别的机子,已经测出了32.768,都是Intel的南桥,已确定示波器是好的,且调好了,自己会测这个数值.回答一点有意义的东西.
愚人梦、
2012-5-29 20:21
晶振确实非常少坏,你查下周边电路,晶振坏了是不能开机的
canddy
2012-6-3 10:51
LZ这个机器修好没有?遇到个相似的机器求助啊。
