笔记本维修之联想G460A进水
qinmjie
2012-5-28 22:35
笔记本维修之联想G460A进水
笔记本维修之联想G460A进水
接到一个联想G460A的本子,进了水,不通电.拆开,没有发现什么大的损伤.
查了一下3V 5V,没有.查了下图纸,3V 5V是由PU2 ISL6237控制,查了下ISL6237的各供电,基本正常.但是第14脚EN1为低电平,查了一下EN1这个信号接了PR32这个0欧的电阻,连接到MAINPWON这个信号.看来是由于MAINPWON这个信号的电压起不来,导致ISL6237的EN1没有开启信号,进而无3V 5V输出,导致不能不能通电.
(57.96 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2012-5-28 22:34 上传
查了一下,MAINPWON这个信号是连接到PU4旁边的一个场效应管PQ20的D极的,这个管子的控制极连到LMA393的第一脚.看来很有可能是LM393旁边的元器件出了问题.仔细地看了一下,LM393的第一脚下面的电阻果然有进水腐蚀的痕迹.把各个电阻都对比图纸量了一下,发现PR84这个47K的电阻出了问题.
(37.44 KB, 下载次数: 44)
下载附件
保存到相册
2012-5-28 22:34 上传
将这个电阻换了,发现MAINPWON这个信号正常了,再查3V 5V也正常了.整机可以通电.
yamindiannao
2012-5-28 22:52
进水的机器 很麻烦啊 要一个一个去追信号
赵万鹏2
2012-5-28 23:17
进水的笔记本不怎么好查 只能耐心慢慢查
zlm123
2012-5-28 23:35
仔细点就OK拉 学习了
★牛气冲天★
2012-5-29 07:38
楼主修的很淡定啊,支持一个
维修者知难
2012-5-29 08:54
楼主分析的很好,其实修机子就是慢慢去分析的。
终极电脑维修
2012-5-29 09:37
只要有耐心修复率很高的
只喜欢你
2012-5-29 11:06
进水的不是好修吗?直观!
splqs
2012-5-29 14:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
雄叶电脑维修
2012-5-29 15:58
是的,我与楼主有同感,笔记本电脑进水,主板上的小电容电阻易氧化,引起电压无输出,控制信号偏低,主板易断线。所以,各位同仁,进水的电脑维修时,一定要注意主板的线路。
提刀上梁山
2012-5-29 16:15
楼主理论扎实。应该还好吧,这几个信号都会去追的。给新手一个参照!我刚学的时候要是有楼主这种帖子就少走很多路了。
sw414154882
2012-5-29 16:26
楼主理论扎实
sw414154882
2012-5-29 16:26
980027495
2012-5-29 16:47
楼主思路很清晰 没有走弯路 学习了
酱油娃
2012-5-29 17:09
绝杀的帖子啊!!!
hprst
2012-5-29 17:21
细心点,耐心点,就OK了
王军凯
2012-5-29 18:36
楼主很给力啊,详细地很.
愚人梦、
2012-5-29 18:42
顶起楼主。。
whhl555
2012-5-29 18:52
思路清晰就好办了
周口李师傅
2012-5-29 21:36
类似于F40 41
雄叶电脑维修
2012-6-4 18:12
楼主非常细心维修主板,厉害。有电路图修板真方便。不过,维修过程要有维修思路。谢谢共享。
广州忆修科技
2012-6-4 18:21
进水的机修好后最好再烤一烤,不然很快又出问题
蒲传海
2012-6-25 12:06
恩 很 仔细的啊
fengzi
2012-6-25 12:10
进水的机器是比较难修,顶一个
kouluming
2012-7-7 20:12
不错 学习了 !
