神舟LF-19AW郁闷中的显示器
浩海科技3313
2012-5-28 22:24
神舟LF-19AW郁闷中的显示器
双45针显示器,可悲的驱动板坏了,开机后,开机灯亮三秒左右,屏要出图像的时候灯灭了,再开就开不了了,必须断电重新开,但还是开机灯亮三秒左右就灭,驱动板上有两组5V供电,一组,不开机时有5V,另一组没有供电,开机后灯亮5V供电有,别一组还是没有,灯灭时5V供电就没有了,另一组没有供电的在灯灭的时候出现了5V,但马上就掉下来了!问:有没有那位高手碰到过这个问题,这个驱动板有没有可以代换的,哪位同行手头有这个拆机板的,麻烦给我联系一下!本人电话:13573093313
