标题: 笔记本插上可调电源,电流不停的变换,一会大,一会小,最大到0.07最小到0.1 [打印本页]
作者: fash    时间: 2012-5-28 22:14
如题,这是什么问题啊,求高手解答,谢谢
作者: lajidong    时间: 2012-5-28 22:34
笔记本是正常的还是故障机呢?
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-28 22:45
查待机芯片引脚定义
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-5-29 11:42
能开机不,待机有时是这样的
作者: 吕旭亮    时间: 2012-5-29 11:45
查看待机芯片 有没有工作 是否正常
作者: lovepeiu    时间: 2012-5-29 16:54
主板有短路,看系统供电芯片3  5V输出是否正常,与3 5V输出二极电路是否正常
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-29 17:38
这问题貌似我也没遇到
作者: 快乐孙    时间: 2012-5-29 18:36
看有没用短路的
作者: 3952159    时间: 2012-5-29 20:48
你也太模糊了吧。。至少先拆了。。量量里面的电压再说啊。。
作者: 风行风尚    时间: 2012-5-29 22:28
如果你是专业搞维修的,这样的提问方式要不得,别人没法帮你。什么数据都没有,保护隔离是否正常,大电感阻值是否正常等等,这些你在提问前都要有所测量,如果不知怎么测量,别人讲对了,你也搞不出来的
