标题: 台机板加热出阻值问题 [打印本页]
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-28 22:08
标题: 台机板加热出阻值问题
今天收一台机板子,富士康的 ,也有神奇的TIGER ONE芯片, 板号NQ523,IO边上场管发现短路,果断换了,发现出阻值了,触发,OK,不过不跑马,过一下等板子冷却了,怪事,又没阻止了,很奇迹,继续加热,风抢上,又出阻值,,然后触发,OK继续不跑马,冷却,,,重复这样。边上的小电容也是这样的情况 ,温度高了都出阻止,,,说下,原来那个场管阻止全都是25,,换了两个脚25,,一个脚没阻止了 ,,,又没有人修过这样的问题啊
