查看: 3450|回复: 20
[主板维修]
请教一块AM2板代码跑的像牛一样慢且循环跑!
发表于 2012-5-28 22:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块AM2的杂牌板子,上电后代码跑的特别慢,隔几秒跑一个,隔几秒跑一个,不能点亮,循环跑码,单桥的,桥加焊过,BIOS重新刷过(是把原来的读出来,清空,再刷回去这样刷的),没有思路了,请教有经验的朋友帮分析一下。谢谢。
刚刚想起来:曾经听老师说过总线故障会导致代码跑的慢,明天打一下阻值看看结果。
补充内容 (2012-5-29 21:32):
今天打了一下CPU到桥的ADS线,感觉有点乱,不知道什么算正常的,感觉AMD的对地阻值不像INTEL的那样有规律似的。并且发现,不插内存,会报警,插上内存后,代码跑到07后开始循环,循环跑码的时候,复位灯会快速闪一下
补充内容 (2012-5-29 21:33):
并伴随显卡的风扇停转之后再起转,风扇停转的时候测量风扇供电电压都有,只不过在11.98到11.88来回跳,转时911.8,不转时11.88
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 14:49
发表于 2012-5-28 22:28:44 | 只看该作者 �
前几天修了块主板也是 ,点亮了后屏幕上的字一个一个的出 ,非常的慢 ,一排字都要走半天 ,最后是USB供电有根跳线没插,插上就OK了 ,什么故障都有 ,太奇怪了。
同意楼主: 5.0
USB供电只是选择用待机5V还是用电源上的5V吧。这个会影响显示吗。。  发表于 2012-5-29 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 07:59
发表于 2012-5-28 22:40:33 | 只看该作者 �
你先量量主板上的供电电压正不正常
主板供电电压都正常,没有发烫的芯片。  发表于 2012-5-29 21:28
发表于 2012-5-28 22:41:58 | 只看该作者 �
CPU一点多伏内存3.3 2.5 1.8或1.5  桥  显卡  开机电压。。。。。
发表于 2012-5-28 22:47:25 | 只看该作者 �
桥本身不良或加焊不是很理想
发表于 2012-5-28 22:53:02 | 只看该作者 �
估计桥的问题多一点,然后有可能,去网上找一个BIOS重刷!
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-8 11:07
发表于 2012-5-29 21:34:21 | 只看该作者 �
这个杂牌板不知道是什么牌子的,不知道如何下BIOS啊?
发表于 2012-5-29 21:46:24 | 只看该作者 �
换一下I/O试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-10 09:37
发表于 2012-5-30 13:47:05 | 只看该作者 �
如果供电都正常的话  就应该是桥出毛病了
发表于 2012-5-30 14:08:53 | 只看该作者 �
直接刷BIOS,一般都可以解决的
发表于 2012-5-30 17:39:43 | 只看该作者 �
你应该去找个新的BIOS试一试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 23:00
发表于 2012-5-31 22:25:50 | 只看该作者 �
这块板后来确认了一下,是斯巴达克的,M26GTC,在官网上下的BIOS,重新刷了之后,故障依旧,IO重新加焊了一下,整板电压都正常,只不过是每次循环跑码的时候,复位灯会快速闪一下,不插内存的时候,一直内存报警,不循环跑码,插上内存后,跑到07然后循环跑,插上显卡之后,发现显卡的风扇在每次循环跑码的时候要停止一次,停止的时候测量风扇供电电压正常,只是有0。1左右的跳变。
发表于 2012-6-8 08:42:09 | 只看该作者 �
是不是bios出问题了
请问BIOS一般都会出现哪方面的问题,一般我认为,BIOS可以正常清空,可以重新刷写,我就会认为这个BIOS是没有问题的。  详情 回复 发表于 2012-6-8 12:02
发表于 2012-6-8 12:02:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-8 12:46:02 | 只看该作者 �
长春威尔 发表于 2012-5-31 22:25
这块板后来确认了一下,是斯巴达克的,M26GTC,在官网上下的BIOS,重新刷了之后,故障依旧,IO重新加焊了一 ...
行了没有?要不换个IO看看。。。
发表于 2012-6-8 13:01:43 | 只看该作者 �
07重起,拆COM口查IO的2个时钟换IO
发表于 2012-6-8 13:13:37 | 只看该作者 �
还给客户了,COM芯片没有拔,整理板没有发热的件。IO芯片比较特殊,在料板上没有找到。
发表于 2012-6-8 13:59:55 | 只看该作者 �
桥和bios的问题大点
发表于 2012-6-8 14:50:10 | 只看该作者 �
跑什么代码啊
发表于 2012-6-8 15:19:38 | 只看该作者 �
CPU底座有点像呢 压下试试
