标题: 联想旭日C460A进水机的维修 [打印本页]
作者: qinmjie    时间: 2012-5-28 21:47
标题: 联想旭日C460A进水机的维修
接到一个联想旭日C460A进水机,拆开一看,很多地方都进水了,用洗板水洗了一下,看到变质变黑的地方并不多,主要是CPU供电芯片MAX8770和南桥右边那部分.
洗干净后通了下电,可以通电,电流走到0.2几就往下掉,估计是有电压没有出来,估计南桥应该没有坏,大幸.北桥在另外一边,更加接触不到水,更加不会坏,应该这板是可以修的.
查了一下3V 5V待机,正常,掉电后也是正常.查北桥供电的1.8V和1.05V,在通电时是出来了的,在掉电后消失,看来这两处电压亦正常.
看到进水处U10,是个八脚的MOS管,五六七八脚有3.3V输入,但是其一二三脚并无输出.附近的电阻的脚似有变色,找到图纸,发现这个芯片是将+3VALW转为+3VS的,总之是开机后应该是有3.3V电压的,但是现在没有,估计这里是有问题的.查了一下这个芯片第四脚控制极,是接了一个47K的电阻R202上拉到+VSB(即19V公共点电压)的.查了一下这个电阻,阻值已经很大,远超过47K.于是判断该电阻坏,换之,再通电,+3VS输出正常,电流升到0.3几,再掉电.
看来还有问题,查了下各电压基本都出来了,除了VCORE之处.看到MAX8770处也有进水的痕迹,估计也有东西烧了.
查了一下MAX8770的各处工作条件,发现第19脚VCC 5V供电不正常,发现该脚连接的PR157 一个10欧的电阻坏了,换之,再通电,整机电流大起来了,到了0.9A-0.8A-1.1A-1.2A.修到这里,以为了事了,连忙接屏.发现有背光无显示.
心想不会吧,难道显卡板也有问题.于是加焊显卡,无效.重做显卡,故障如旧.再把显卡换了一个,还是一样.
再次静下心来,想想估计还是主板上出了问题.量了一下显卡板上的供电,1.1几伏电压正常.查到显卡板上C199这个电容时,发现其正极无电压,一路回查到主板上面的U9,就在前U10的上面一点的位置.发现U9这个管子的五六七八脚的1.8V输入是正常的,但是它的一二三脚却无输出电压.查这个管子第四脚控制极,是连了一个180K的电阻R192再连到19V上去的,查了一下,发现这个电阻坏了,再把这个电阻换了.
再通电,U9的输出电压1.8V出来了.再接屏,思念已久的LENOVO终于出来.
至此,此机算了修复.烧了三个电阻.
最后,把这维修用的主板图纸和显卡板的图纸一起带上.
C460A.zip (1.21 MB, 下载次数: 50)
