查看: 4314|回复: 20
[主板维修]
M4A88T-V 键盘口有时可以有时不行!!!
发表于 2012-5-28 21:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板子是网吧客户拿来检测维修的。故障是键盘鼠标口。老是失控的。我仔细看了下。 打了下阻值。都是650多。 5V供电也有的。就是不可以用。我换了个键盘鼠标头用了一下子,又失控了。查了。好久而且发现这个主板是没有I/O的。郁闷。不知道是不是桥空焊了呢。柜台有BGA机。都是老板自己用的, 其他的不可以用的。我无语。大家帮我分析下是不是桥的问题。还是旁边的六脚UC的问题呢,
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 11:17
发表于 2012-5-28 21:51:00 | 只看该作者 �
没有IO?不会吧。
点评
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 21:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 22:46
发表于 2012-5-28 22:54:10 | 只看该作者 �
你确定检查了接口旁边的电容电阻,而这这些都正常。确定正常后,可以判断是I/o的问题,你说你的主板上面没有I/O芯片,可能是集成到了南桥里面去了,故此可以判断;可能是南桥芯片虚焊导致接口失灵。还有一个问题就是你确定接口是否虚焊或者接口有问题。你还是详细的检查一遍吧
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 10:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 08:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 08:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 07:46
发表于 2012-5-28 22:54:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-28 23:08:34 | 只看该作者 �
把鼠标口的那组排容取了不要试试。不行可能是就桥的问题了。
发表于 2012-5-28 23:43:34 | 只看该作者 �
无IO,集成到桥上了吧,最好先加焊下桥试试
发表于 2012-5-29 00:31:20 | 只看该作者 �
梅捷主板,门电路+桥开机。
发表于 2012-5-29 01:03:20 | 只看该作者 �
PS/2工作条件哦,测了好的,就要换一个I/0试试吧
发表于 2012-5-29 07:57:24 | 只看该作者 �
没见过,没有IO的,八成是桥~!加焊,不行直接换版吧
发表于 2012-5-29 08:11:14 | 只看该作者 �
做桥把,单桥的悲哀~!
发表于 2012-5-29 09:34:01 | 只看该作者 �
你图片上主板左上角边上的那个不是I/O吗?如果不是,那就是集成到桥里了,单桥的还集成了I/O,而且网吧用,犀利 - -
发表于 2012-5-29 09:38:44 | 只看该作者 �
接口旁边的电容吹了没有    没有IO这确实没有见过哦    南桥不排除哦
发表于 2012-5-29 09:39:49 | 只看该作者 �
你用的是ps的么 有没有用usb的试试
发表于 2012-5-29 09:58:44 | 只看该作者 �
做桥吧!!!!
发表于 2012-5-29 10:21:56 | 只看该作者 �
上个USB行么?
发表于 2012-5-29 10:41:30 | 只看该作者 �
测一下上拉电阻
发表于 2012-5-29 10:41:38 | 只看该作者 �
学习是循序渐进的过程。。。
发表于 2012-5-29 10:54:22 | 只看该作者 �
不行换个U口的键盘鼠标啊
发表于 2012-5-29 11:23:53 | 只看该作者 �
集成IO的比较麻烦
发表于 2012-5-29 14:47:22 | 只看该作者 �
单桥的,一般都是他了,什么都集结在里面不坏才怪!
