标题: 很简单的维修常识,但可能很多人不知道 [打印本页]
作者: 叶梧桐    时间: 2012-5-28 21:37
简单常识,PCB烧焦了会导电。所以在维修烧焦主板的时候,一定要把烧焦的PCB都割掉。
这个维修常识是不是很多基友不早知道?
作者: lajidong    时间: 2012-5-28 22:02
有这种事?这真不知道。
下次留个心眼
作者: 韩版包子    时间: 2012-5-28 22:08
必须清理干净
作者: yangyang5230    时间: 2012-5-28 22:15
这个真不清楚,能说下原理吗?
作者: gdx    时间: 2012-5-28 22:19
现在的双面板不好清理呀
作者: weiqigo    时间: 2012-5-28 22:19
割掉排除短路的极少  PCB板是几层板  你割的时候挨着的两层电路可能又短起了   我曾经把主板烧焦的地方挖了个四方的洞都还没排除短路
作者: 钱程似紧    时间: 2012-5-28 22:22
唢...呐...丝带 !!!顶上!一般PCB烧焦的能有几个活下来的。。。
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-5-28 22:32
现在有些板子是两层三层你怎么知道这根线怎么通的
作者: 叶梧桐    时间: 2012-5-29 23:13
顶你们个肺。知道就行,怎么处理不关哥的事
作者: lirenyi002    时间: 2012-5-29 23:32
这个确实要注意
作者: 网游侠    时间: 2012-5-30 00:20
PCB包括所有有机绝缘体碳化后都会产生导电现象,维修时肯定要注意,大多数维修人员应该都知道这个道理
作者: 陈亮明    时间: 2012-5-30 09:32
一般烧板的机子,都要换板才OK。
作者: 平凡最美    时间: 2012-5-30 09:43
顶顶啊。。呵呵
作者: 天音通讯    时间: 2012-5-30 09:45
碳化后就导电了哈,应该注意
作者: zhangjunzheng    时间: 2012-5-30 09:46
割掉排除短路的极少  PCB板是几层板,小驱动板什么的还可以,主板什么的,烧了,就不好研究了,都是深层短的
作者: 旧电脑    时间: 2012-5-30 09:50
这个真不知道,谢谢楼主了
作者: PENTAX    时间: 2012-5-30 09:54
那岂不也短路了?难道还能修好?
作者: zmgqew    时间: 2012-6-1 21:51
这个也讨论哦,一般都要清理干净撒,或不修
作者: 坚持一下    时间: 2012-6-1 23:26
现在知道了,,用洗板水使劲的洗
作者: 坚持一下    时间: 2012-6-1 23:27
用洗板水使劲的洗应该可以洗掉哦
