标题: “禽兽” 放开那个显卡,冲我来... [打印本页]
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-5-28 21:14
这次的主角是三星R458,现象是开机灯管亮,但是没有图像,能听见进系统的声音。  看这个现象很多人会去做显卡、做显存,显卡换了好几个还是不好,  其实很简单,就是1.5V电压的问题 ,废话不多说,直接上图,大家一看就明白了
作者: 不解释    时间: 2012-5-28 21:27
我遇到过一次,q17坏了,但不好找料,直接不上了
作者: shixinkui54    时间: 2012-5-28 21:29
{:soso_e127:}LZ,我是新手,看不明白,到底是哪里问题呢
作者: lajidong    时间: 2012-5-28 21:30
意思是Q17击穿了?
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-5-28 21:33
跟华硕一样,那个是K1爱坏, 但能亮机. 只是显卡的温度会超高.这管还真不好找..
作者: piaoke    时间: 2012-5-28 21:34
直接拉上1.5 可以不
作者: 麒芯科枝    时间: 2012-5-28 21:39
学习了下次有修到就容易了
作者: shixinkui54    时间: 2012-5-28 21:42
其他品牌的机器遇到这样的情况,做显卡,做显存不行,也是这里问题了对吗?
作者: 松树    时间: 2012-5-28 21:51
q17内部开路了,没电压过来。有点特殊的。
作者: cxn84344076    时间: 2012-5-28 23:36
楼主 1.5V是什么电压  是显卡的 还是供到屏上的
作者: 彭文豪    时间: 2012-5-29 06:52
开启屏供电的好像  好像屏供电没那么小 如果你想知道  你一查图纸 那个 就知道了
作者: clark    时间: 2012-5-29 07:38
1.5V电压没有供上是Q17吗????????????
作者: 78992768    时间: 2012-5-29 09:53
Q16电压导不过去。
作者: 用心飞    时间: 2012-5-29 11:54
只说问题大概     没细说  晕
作者: 会员103363    时间: 2012-5-29 13:20
楼主虽然廖廖数字,但是能体会到维修人的辛酸和快乐
作者: 易修维捷    时间: 2012-5-29 13:37
显卡缺电压不工作!
作者: wanyiy    时间: 2012-5-29 13:37
- -学习了,楼主重口味
作者: 好占山    时间: 2012-5-29 13:47
这个1.5v电压是显卡芯片供电吗
作者: 我是刚来的    时间: 2012-5-29 13:49
最讨厌这种调人味口,打哑迷的,就不能大方的说得清楚点...
  楼主你说大家一看就明白?Q16从图只知道是1.5V的电压,这电压是干马的,到了哪,为什么会引起屏无显,我们这些观众在没看这机器的图纸的话,从而明白?
作者: 选择性,失常    时间: 2012-5-29 13:54
最讨厌这种调人味口,打哑迷的
作者: 查烈辉    时间: 2012-5-29 14:29
只能当经验收藏了
作者: 主板入门    时间: 2012-5-29 14:32
是显卡供电吧,
作者: 信捷致远    时间: 2012-5-29 15:04
我有台R428的  死机不中的怎么下手的么 论坛大把说这机子死机的  没的头绪
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-5-29 15:14
问下 楼主1.5V  电压是不是现存供电  是3代现存吧
作者: hprst    时间: 2012-5-29 17:31
我表示: 我是冲着这个标题来的...
作者: 午夜的阳光    时间: 2012-5-29 19:46
  楼主你说大家一看就明白?Q16从图只知道是1. ...
这个一看就明白啊  显卡缺电压 但是能启动 这个电压是干嘛的图纸上已经标注了
作者: Andy-Q    时间: 2012-6-10 08:26
严重同意楼主,学习了
作者: chenhao1979    时间: 2012-6-10 09:00
1.5v电压是显卡芯片供电
作者: 衬衣控ゝ先生つ    时间: 2012-6-10 09:13
刚遇到过,先检查屏线,然后显示器,最后才显卡显存。
作者: wangliang    时间: 2012-6-10 09:25
he同意楼上说的   作用是什么   不上Q17要紧吗
作者: lijunjieak    时间: 2012-6-10 09:29
看了个大概 就是开启电压没有上来。具体开启啥
作者: johnnylu    时间: 2012-6-10 09:43
不好意思,很难给你加分,原因很简单,知其然,而不知其所以然。
这个1.5V是给什么供电的? 如果理解没错,Q17这个双N沟渠管的问题,导致Q16的4脚得不到开启电压,而4脚上正常的电压应该是12V左右,达到完全导通,才能正常得到1.5V
作者: 亚洲董氏首领    时间: 2012-6-10 09:59
就这样???????
作者: 只为钱狂    时间: 2012-6-10 10:02
1.5V是什么电压  是显卡的
?????/ 楼主怎 么查到是这个电压没有怎 么个思路
作者: 笔记本维修新手    时间: 2012-6-10 10:18
又是讨厌的标题党。。。。。就能不装么?看得蛋疼
作者: 凝华电脑    时间: 2012-6-10 10:24
看不太明白,到底哪个坏了?
作者: hechong99999    时间: 2012-6-12 18:14
楼主种口味阿,呵呵.不过还是修了,如果换了我加焊显卡必须地,呵呵.学习了
