今天在这里总结一点如何刷MP4系统的方法
危险地屁
2012-5-28 19:34
可以正常使用的机器,刷机就不用多说了吧,各品牌地官网上都有方法,今天主要说下不能正常使用地如何刷机.
找到官网下相应的固件,里面一般都有升级工具.顺利地话打开升级工具,可以直接刷机.
不顺利地升级工具认不出设备,这时方法有很多,比如要按下复位键,再插入数据线连电脑,或者长按住M键十秒后再连数据线,或者音量键长按住,再短击开机键多次,直到升级工具认出设备就可以刷机了.
还有种方法比较麻烦,要拆开机器短接FLASH其中两脚,具体地要看你是什么芯片了,这种在网上可以查下
最狠地就是返厂用编程器来刷了
xiaoguo311
2012-5-28 19:46
没刷过MP4刷过的手机挺多的~
危险地屁
2012-5-29 15:23
MP4刷机不是因为像手机那样闲得蛋疼才刷,因为很多MP4系统爱坏,比如开机卡死在某一画面,或是连电脑可以用,但不能开机,还有地就是不能开机,连电脑也不能用.或者看电影出问题或自动开关机,这些基本上都是固件出问题,所以才要刷呀.
