标题: 这dell P992的是什么故障 [打印本页]
作者: 六哥飞    时间: 2008-6-27 23:05
我接收一台DELL P992彩显,故障为这样的。正常时行管供电是71.5伏,出现故障时为69.8伏。这是什么故障,求助?????
[ 本帖最后由 六哥飞 于 2008-6-27 23:08 编辑 ]
作者: dcdzzz    时间: 2008-6-28 08:08
拍的与实际相同吗?前几个图看起来象是白屏,后面的看起来象是行不同步。
作者: 王章海    时间: 2008-6-28 16:32
看一下场的供电,同时测一下这两路的电压
作者: 六哥飞    时间: 2008-6-28 21:18
喔看看。可能是不是行推动不够,那在拍过
[ 本帖最后由 六哥飞 于 2008-6-28 21:29 编辑 ]
作者: 把显示器修精    时间: 2008-6-29 09:46
有、两个地方值得怀疑   1是场电路   ,多为 场块 或者是 电容有问题
2 就是尾板  多为色处理和 释放 有问题 ,或者供电电容有性能不良的
作者: 六哥飞    时间: 2008-6-30 08:26
都换过了。还是样,是不是好难修 :'( :'(
作者: 全旺    时间: 2008-6-30 08:32
是不是300V滤波电容的故障?
作者: 江哥    时间: 2008-6-30 08:33
看看接触哈
仔细点
作者: 六哥飞    时间: 2008-6-30 08:42
是电源边300V电容,接触点我换过了
作者: 彩云之南    时间: 2008-7-3 22:44
关注    修好了吗     视放电路吧
作者: 精彩电脑    时间: 2008-7-5 00:28
修好了没有?我有好的DELL P992,你需要好板的各方面测值我可以帮你测
