标题: 清华同方N11Y, 按开机键没反应 [打印本页]
作者: 664869896    时间: 2012-5-28 18:43
测量开关有,18V跳变17V在跳18V,哪位给个思路
作者: lajidong    时间: 2012-5-28 18:49
开关有18V?这么神奇。一般都是3.3V左右的。
先查待机电压是否正常
作者: 刘志立    时间: 2012-5-28 18:49
这个必须是电源的问题啊啊?可能适配器已经不能正常工作了。
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-5-28 19:43
思路就查笔记本的待机和开机电路是否正常
作者: 辉泰维修    时间: 2012-5-28 19:51
看看3  5V芯片正常不 还是有短路
作者: 众航网吧    时间: 2012-5-28 20:02
说一下电流好判断。
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-28 20:28
不知道楼主怎么测得,这么高啊?查开机电路吧
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-5-28 20:29
楼主多提供点信息,你这贴发的太免为其难了。
作者: 664869896    时间: 2012-5-28 21:05
众航网吧 发表于 2012-5-28 20:02
说一下电流好判断。
按开机键,电流不动,开关上电压有跳变
作者: 664869896    时间: 2012-5-28 21:07
辉泰维修 发表于 2012-5-28 19:51
看看3  5V芯片正常不 还是有短路
3V   5V 都有电压
作者: 664869896    时间: 2012-5-28 21:08
我用的可调电源看的,
作者: 暮雪冰雨    时间: 2012-5-28 21:08
先查查待机条件吧
作者: 宅侽    时间: 2012-6-8 16:25
  我这有3个这样的本。问题也一样现在还没头绪
作者: 温少帅    时间: 2012-6-8 16:28
开关键怎么可能18V啊?难道保隔直接给供电的?
作者: 664869896    时间: 2012-6-9 10:50
嗯,这款测到的电压的确是18V
