标题: 天逸100充电故障分别用电池电源好用,充电一会儿一分钟就停止充电 [打印本页]
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-5-28 17:57
请同行帮帮忙,天逸100充电故障分别用电池电源好用,但是无法充电,现象是:不开机直接给电池充电,大概充一分钟左右,充电灯就灭了,电路保护了,可调电源上只有0.02的电流,假如一边充电一边开机,当进了系统后,尽管你你插在交流电上,充电没有了,立即转为电池供电,拆机后发现充电一个开关管4407,发烫,我换了后还是这样,旁边有个稳压管换了还是不行,后来我把充电芯片3887换了还是不行,后来我把充电管4407去掉不充电,插上交流电后,指示灯显示充电,但一会儿还是灯灭,表示不充电了,可调电源也不供电了,电流0.02,请大家帮帮忙。
作者: liuancheng    时间: 2012-5-28 18:35
看看超级io有问题没,我有个联想的什么型号的机器忘记了也是充电几分钟就转电池的是IO坏了
作者: 庞果    时间: 2012-5-28 18:37
我有点怀疑检测那块和充电芯片 EC
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-5-28 18:53
我好像看过你的帖子的,不过你没有公布最终结果,让我郁闷,还好,还是遇上你这个热心人了,我买个IO换换试试。谢谢你了。
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-5-29 17:20
天啦,我换了IO还是不行啊。跟原来一样,一分钟左右就听见轻轻的啪的一声就不充了,就在IO周围的样子。
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-5-31 18:24
PQ9 PL3有点发烫大概一分钟左右就不充电了,系统供电也没有了电流表为0.02
作者: 本本BGA    时间: 2012-5-31 19:30
呵呵 你先看下切换电路有问题没 ec 充电芯片都换了 这一般就是这个了 还有你换了电池试了没?别等下是电池的问题啊
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-6-1 16:15
问大家一个问题啊, 这个ACON是从哪里发出来的啊,当电池充电时是3.3V,不充电时交流电也被切断,ACON只有0.64V
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-6-2 11:45
谁能帮帮我啊,我急啊...好几天了啊...电池电压保护也没有问题,有人说切换电路,不知道啊.
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-6-2 17:16
知道了,为什么不充电了,是因为IO发出了ACOFF的3.3V,但不知为什么会这样,不知道源头
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-6-2 17:17
作者: rongshan    时间: 2012-6-2 17:25
仔细查查看看,这个不好讲
作者: 吴正海    时间: 2012-6-2 17:39
还是重点电路问题,有电容漏电或者那个管子漏电,造成充电电流过大芯片就保护,仔细查,或者烧鸡
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-6-2 18:52
插上电池,打开可调电源时,一般电流应该0.04左右的,但是带电池打开电源时还没有启动充电待机就0.56安
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-6-2 19:04
估计有短路了,跑线路吧
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-6-2 23:56
对了,这个机器还有个毛病白屏。
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-6-8 21:29
充电脚有三个滤波电容,我要是去掉待机时只有0.09A,正常是0.04,要是我焊上三个电容就是待机0.56A,不知道是什么原因,现在已经排除了电池 的问题,不过电容我全部换过了,还是这个样子,我没有什么办法了。希望高手指点,IO和充电芯片全部换过了,还是不行的,充一会儿就听见啪的一声,不知道哪里响了一下子,就保护了。
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-6-8 21:39
这是个全图,帮我看一下吧。
作者: 红兴阿泽    时间: 2012-6-27 18:49
好了,是IO的第72脚应该在1.5V以下,结果它跟71的电压一样的1.83V,但是同志们它是自然好的,不知道是什么原因,放在家里放了一个星期,自然好能正常充电了,72脚电压正常在1.5V以下.可能是72跟71有短接现象,是我在洗了一下IO才好的.因为之前我换了IO和充电芯片的.
