标题: song CR22没内存1。8供电 [打印本页]
作者: zm32028    时间: 2012-5-28 17:37
song CR22没内存1。8供电。测对地阻值正常,测TON脚待机18V,开机后0。7V,不知对不对,测1。11脚ON脚3。3V正常,5。20脚5V正常,换过SC486,上下管,TON脚是主供电经PR197原来是910K的(换上去的1M的),还是不行,帮忙分析下,
作者: 会员279591    时间: 2012-5-28 18:00
应该芯片坏了,换个先试试
作者: zm32028    时间: 2012-5-29 10:30
该1。8V供电芯片SC486换过两个了还是一样
作者: zm32028    时间: 2012-5-29 10:33
本来这本本是花屏,换了一个改良7400T就这样了,会不会是北桥不好导致1。8V出不来
作者: zm32028    时间: 2012-5-29 10:37
杨博 发表于 2012-5-29 10:32
能上个图么
这图怎么上的,在那里弄的呀
作者: zm32028    时间: 2012-5-29 10:57
作者: zm32028    时间: 2012-5-29 11:01
作者: zm32028    时间: 2012-5-29 11:03
该换的都换了,电压就是不出来
