三星上网本
2603665
2012-5-28 17:24
三星上网本
请各位高手 cg82nm10发烫正常不 南北桥BGA
能触发 点不亮
手摸上去发烫 正常不
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=536514&extra=
愚人梦、
2012-5-28 17:40
有多烫??一般的话是不会烫的
yy4141078
2012-5-28 18:45
很烫是有问题的,检查电路。看供电正常不
fanbenxin888
2012-5-28 18:54
手可以接收的话 问题不大 放上去特别烫就要换了 这个桥坏的也不少
轩轩电脑
2012-5-28 18:58
正常情况下是不会发烫的
小徐维修超
2012-5-28 20:23
使用还有什么问题吗 如果没问题就视为发烫正常
BLFMYSO
2012-5-28 20:33
先加焊下看看能不能点得亮,像楼主这样的问不好确定,可能会有关系!
后知后觉的感动
2012-5-28 20:59
对 先加焊一下 看行不行
zy19861210
2012-5-28 22:01
lz可以换个试下,我的一台七喜的上网本,也是这种桥,能开机,过一会就卡死了,换了一个桥就好了,重新值过还是一样的
245738299
2012-5-29 13:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2603665
2012-6-5 16:04
谢谢 上面楼主的回答
我想就是这个桥的问题 不是一般的烫
客户没有修哦
caocao
2014-6-28 22:07
楼主 电流怎么跳变的
weidemingwei
2014-6-28 23:47
如果在待机的时候发烫是不正常的
