标题: hp 6515b加载显卡驱动掉电. [打印本页]
作者: 相隔一瞬间丶    时间: 2012-5-28 17:08
            自己的本子 hp6515b ,  用得好好的,第二天开机进桌面直接掉电。 果断装了个系统, 谁知道装到一半又掉电了。 跳过安装驱动的界面,进去系统了,用驱动包,驱上所有驱动,最后一项显卡,安装完就掉电, 进安全模式删除显卡驱动,又能进系统。 排除软件故障。 拆机,做了北桥(集成),没结果,故障依旧。  反复查,愁的我牙都掉了。 最后百度一搜,大多数人遇到了这个毛病,不过很多没解决的,最后终于让我碰到一个解决的, 北桥下边的 c658 黄se电容,换了一个。  装机,驱动。 OK了!
作者: 相隔一瞬间丶    时间: 2012-5-28 17:21
原理应该是 c658滤波性能不良,有杂波,可是我这边没有示波器,没法看。  {:soso_e136:}
作者: ycht    时间: 2012-5-28 20:44
没示波器都被你查出来了,真是厉害!
