标题: 显示屏中间很白看不到 屏幕边边可以看到 是不是屏坏了 [打印本页]
作者: chensunlei    时间: 2012-5-28 16:55
型号ELL 1800
故障:拿回来第一次通电可以正常显示,过一会就白屏了(能看到一点图形,太白了看不到清楚),断电再开也是一样,屏幕边边可以看到图像.
已检测部位:电源12V 5v正常  高压条灯管正常(去掉高压条用强光手电照也是一样中间白屏)
作者: q7665599    时间: 2012-5-28 17:01
应该是屏坏了    你最好用点屏工具确定下
作者: 965127573    时间: 2012-5-28 17:03
先换过屏看下,
作者: 山东易捷维修    时间: 2012-5-28 17:06
屏坏了 开始正常一会这样的话  也有可能是屏主芯片虚焊可以加焊一下
作者: liang55    时间: 2012-5-28 17:08
屏坏了,
作者: hehaitaoxyz    时间: 2012-5-28 17:10
应该在屏的范围内!
作者: xiu999xiu    时间: 2012-5-28 17:10
是屏坏了!
作者: gzsuke1    时间: 2012-5-28 17:23
屏上升压模块
作者: chensunlei    时间: 2012-5-28 17:38
谢谢大家,我先加焊屏电路试试
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-28 17:41
屏电路供电不正常
作者: 找太阳    时间: 2012-5-28 18:29
没遇到过,学习
作者: 张定文    时间: 2012-5-28 18:40
屏坏  点屏
作者: yy4141078    时间: 2012-5-28 18:47
这个你最好是换块驱动板看看吧
作者: xz992    时间: 2012-5-28 18:51
换个屏,试试。。
作者: 86739978    时间: 2012-5-28 19:11
最保险的办法是用好的板子点一下屏试试,但是老TTL屏不好点了,我干确定这是新号上的问题,时序芯片的可疑性最大
作者: lmzs    时间: 2012-5-28 19:53
你这屏大部分亮点了,都构成面了。
作者: 316309892    时间: 2012-5-28 20:17
屏坏了,换屏解决问题。
作者: 只喜欢你    时间: 2012-5-28 20:20
二话不说屏坏!
作者: 无名小二    时间: 2012-5-28 20:23
先确定屏的好换,还有可能就是处理芯片坏
作者: yy4141078    时间: 2012-5-28 20:24
更换屏后面的IC看看吧
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-5-28 23:31
应该是屏坏了   找一块屏代换试试啊
作者: 猪头柄    时间: 2012-5-28 23:50
偏光膜坏了!
作者: sxwuhui3    时间: 2012-5-29 17:11
朋友,我 感觉你的是屏坏了,我也遇到过你的问题,但是我的是屏线不正常造成的,
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-5-29 17:16
不用说了屏坏了,换屏吧
作者: iesfm2011    时间: 2012-5-29 17:51
之前遇到过。  是屏坏了。
作者: angel520    时间: 2012-5-29 18:21
我觉得应该是屏坏了。
