宏基4810Tg-R23不开机维修分享!
雨中纸鹤
2012-5-28 16:47
接手到这个本不触发,0.09待机,按开关0.09-0.10的变化,开关没问题,测BIOS供电正常,测试待机5v,3v都没有,测51125的供电正常,en无电压,测wpce773的en脚也没电压,32.768正常。先换WPCE773,依旧,然后刷bios解决。看来是BIOS问题导致的不触发 ,下次遇到先刷BIOS,再换EC,先简后繁。
海哥熊
2012-5-28 17:25
海哥熊
2012-5-28 17:27
楼主啊,还是具体问题具体对待,漫漫查,工作条件,再来
垫子桃
2014-7-7 17:09
lz 你是在瞎说吗 待机0.09 明显是短路好吧 怎么可能刷bios搞好
