姜云冬 发表于 2012-5-30 17:11 登录/注册后看高清大图 应该是散热管坏了,不能起到导热的作用,你摸一下出风口是热风还是冷风,如果是冷风就是坏了,如果是热风应 ...
轩轩电脑 发表于 2012-5-30 20:49 登录/注册后看高清大图 同意楼主 还有一种可能就是CPU供电可能偏高了
天天向上FIX 发表于 2012-7-15 14:49 登录/注册后看高清大图 我也碰到了个,华硕机器,I3的,型号是X42J ,,一开机进系统直接是93度,过个10秒左右直接关机保护,,同样 ...
云端漫步7853 发表于 2016-9-20 21:59 我现在手头有一海尔本子,顾客让清灰,清完还是温度搞,看风扇转的很正常,就是温度高,硅胶?铜管还是u? ...
バ幸福De右岸 发表于 2016-9-21 07:21 换散热器吧应该是散热器的问题
