标题: 大家谈论一下:为什么有的桥有问题了,用热风枪烘一下机子就正常了呢? [打印本页]
作者: 周锡均    时间: 2012-5-28 15:01
遇到好多笔记本桥有问题了,用热风枪烘一下就好了,机子就可以正常了!这是什么原因呢?
作者: GDPC007    时间: 2012-5-28 15:21
芯片虚悍咯,这个问题?LZ是新手?知道BGA?
作者: 网盲    时间: 2012-5-28 15:22
这没什么原因.桥架构的IC,锡球是桥墩,桥墩因长期高温,局不会断裂,如果你高温烤烤它,断的地方又连上.也就是暂时好了.
作者: 骁晓    时间: 2012-5-28 15:25
你一看就不像是专业维修电脑的。芯片虚汗了呀。
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-5-28 20:54
就是锡珠和焊盘接触不好导致的。
作者: 风行风尚    时间: 2012-5-28 21:09
热风枪烘一下正常的基本上都是核心虚了,换全新或改良才是正确的做法
作者: 韩版包子    时间: 2012-5-28 22:09
虚焊了呗  用不长的~~要是玩游戏的坚持不了多久
作者: WWEHBK    时间: 2012-5-28 22:13
锡珠虚焊造成的!
作者: 周锡均    时间: 2012-5-31 09:31
虚焊,烘一下还没有达到它的熔点,怎么就连接上了呢?
作者: 新技电脑    时间: 2012-5-31 10:16
楼主说的这个问题,我经过检索,目前还没有大家都认可的正确答案。
作者: 天地飘流    时间: 2012-5-31 10:29
有的,你再仔细查找一下.
具体是说die与基板之间的微锡球开焊
作者: weifalin    时间: 2012-5-31 10:34
这种问题也不好说
作者: luzhibin363515    时间: 2012-5-31 11:29
呵呵,这个问题舍得研究一下
作者: 新技电脑    时间: 2012-5-31 11:46
天地飘流 发表于 2012-5-31 10:29
有的,你再仔细查找一下.
具体是说die与基板之间的微锡球开焊
这个说法,并没有被普遍接受。
作者: fs8894    时间: 2012-5-31 11:55
楼主,这应该是传说中的虚焊{:soso_e110:}
作者: coca    时间: 2012-5-31 11:57
那你为什么要用BGA烤啊
作者: fs8894    时间: 2012-5-31 11:57
楼主,风枪的温度一般都在380度,桥的熔点也就250左右。你感觉那需要吹几下
作者: 无边思绪    时间: 2012-5-31 12:56
芯片坏了。这是一种芯片的工艺缺陷。ATI NV VIA都有这个问题 。但INTEL似乎没有
作者: 挚爱汝ゞ    时间: 2012-5-31 13:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瓷器    时间: 2012-5-31 13:13
我知道温度能影响电子元件的阻止,不知道有没有关系。
作者: 小小维修将    时间: 2012-5-31 13:14
用风枪吹不安全,也管不了多久,还是用BGA吧
作者: 718590775    时间: 2012-5-31 14:47
用风枪的目的只是判断和确定问题是不是出在桥上,要解决 问题必须上BGA,不然管不了多久的!还是不要偷懒的好
作者: tt793617113    时间: 2012-5-31 17:42
虚焊了
作者: 轻轻的情趣    时间: 2012-5-31 18:10
热胀冷缩都不知道哇?
作者: AMAY    时间: 2012-5-31 20:57
有的人就是图便宜,只有用这种方法最快捷。
作者: 创辉电脑医院TAN    时间: 2012-5-31 21:10
那不是桥的问题,是空焊了
