标题: 这两天好忙。 [打印本页]
作者: 比烟花寂寞    时间: 2012-5-28 13:37
标题: 这两天好忙。
上个礼拜  闲到无聊。 花3天时间修好了 俩不跑马的铁板。
   然后到双修日的时候 。我的那个天啊。
    2天接了10几台本。
  太忙了。。 都快顶部住了   2天没发帖了。 今天发个帖总结下 这两天修的东西
礼拜六 接了5台。
   一台山寨本。。  客户说 摔了。,
  试了下  开机屏会闪一点白光。  开始以为是屏坏了。
       接试机电源  看电流也是一下子就到0.8 0,9 了  应该是开起来了 。(其实是没开起来 )
  屏不会显 外接也没有。
这下我就犹豫了。。 会不会是板坏了?   然后就准备试下他的屏。  结果屏没事。
  这时就考虑到板了。。。
     老规矩 先拆了内存 试机。  电流到0.3就不动了。。。上内存试机 O.8左右,  看来过内存了( 其实只是读到内存了 没过
那个内存是坏的。。。  纠结死了。)   这样正常啊 怎么不显呢? 外接也不行啊。
   想半天没头绪  就说 换个内存试试。。。 结果 一换就好。 电流到0.7就显了。
  给换个内存 收钱就结束了。
     第二台  是一个 说装不进系统。    装完解压 就卡死。
  这个我见过好多  一般都是外设有问题 或者是 机子挑系统。
  先换系统 换了好多  都一样。  解压时 不定时的卡死。
  那就是外设问题勒,,,
          当时客户是这样说。 他的机子 放3各月没用 然后再用就不行了 能进系统  不能关机。
      我就觉得 是机子的电池问题。。  应该他没拔电池  就那样放了3个月,。
      果断的给他把电池下了 再试。  就OK乐、。
   第三台。  这个就有意思了。
   牌子是GATEWAY的。
     他说是外国货。  我说扯淡。
   故障 是 开机进系统  正常 , 过一会 就暗屏 有显 无背光,。
开始以为。 是高压板或灯管问题,
  结果把屏拆开  傻眼了。     LED的。。。。
       这就麻烦了。 可能是板 可能是屏。
  屏是LP140的   没程序  刷不了通用板试机。  就只能查板和屏的供电了。
   找到图纸。 LA-4492P
   查JLVDS   40 38 PIN  是 19V b+
    37 36 1  是  屏供电 和开启吧
   全部正常,。
  再顺着屏线 查屏接口  电压过来 都正常。,
    (那就完了  估计是屏坏了。。。  不过还好。 换屏也是蛮有票票的)
     继续查 屏上 给背光供电部位  在暗屏 时  电压不正常。。。
至此 确定为【屏挂了。。 换屏  OK 收钱。
           剩下俩  就是做显卡勒。   就不说了。
    礼拜天又接了7台。
  1台换键盘。2台联想做显卡。
  剩下几个全是蛋疼的。
一个HP  开机不显 做显卡不行。 还在修。
  一个方正的  二修  板都修的烂七八糟了。
一个IBMT40不开机。 正在研究。
    一个DELL   进水  严重腐蚀。  ( 半边板都腐蚀了 ,基本没戏)
忙啊 。。。。。   发完帖 继续开工、
作者: 简单一点    时间: 2012-5-28 14:06
l楼主的生意真红火。。
作者: hnsylgj    时间: 2012-5-28 14:12
这生意真让人羡慕啊,,,要请人帮忙不啦,,呵
作者: hnsylgj    时间: 2012-5-30 09:17
   小弟到处都是啊~!
作者: maomaoku7312    时间: 2012-6-15 22:39
楼主,看你这样修电脑 我真的很佩服你,希望能加个QQ我们一起讨论下369960602
