下载附件 保存到相册
2012-5-28 13:34 上传
电脑没有脑 发表于 2012-5-28 13:51 登录/注册后看高清大图 是不是要装CPU才出CPU电压啊.
8926 发表于 2012-5-28 13:53 登录/注册后看高清大图 15 16 17 三个脚的电压呢???
花心杰 发表于 2012-5-28 14:21 登录/注册后看高清大图 查一下总PG出来没有?
husishu 发表于 2012-5-28 14:12 登录/注册后看高清大图 这三个脚没有电压。
8926 发表于 2012-5-28 15:36 登录/注册后看高清大图 这三个好像都是3.3V吧
午夜的阳光 发表于 2012-5-28 21:05 登录/注册后看高清大图 这个是通病 我遇见好几片了都没弄好 论坛上有个家伙修出来了 但是他死活不说
husishu 发表于 2012-5-28 21:10 登录/注册后看高清大图 兄弟,纠结啊!修了几天了!还是一样故障。
午夜的阳光 发表于 2012-5-28 21:15 登录/注册后看高清大图 95831 我心头永远的痛 手上还有几块板 都是HM65的 都是这个问题 郁闷了
元园圆 发表于 2012-5-28 22:24 登录/注册后看高清大图 查查4、5、6、VRs总线, 还有+1.05VS_VCCPP上拉电压是否正常, 正常的话 查反馈到负载之间的线路是否开路。
喻庆国 发表于 2012-6-7 16:08 登录/注册后看高清大图 楼主这个是有一个+1.5V电压没有出来吧?前几天刚修一个DELL5010的.电路应该和你这个差不多.先查内存和U的+1. ...
husishu 发表于 2012-6-8 09:33 登录/注册后看高清大图 本来,我发广州去交换板的,连U也一起发下去了!叫淘宝上的人帮我试。发下去,淘宝的人说U也坏了!郁闷。。 ...
潘新有 发表于 2012-6-6 00:16 登录/注册后看高清大图 发给我修吧:刚修了两台这样进水机,开始大短整完后无VGFX_C0RE电压,后面查了一天才查出问题,U是I3 2330的
husishu 发表于 2012-5-28 14:04 登录/注册后看高清大图 CPU,肯定装了!
才毕业 发表于 2012-6-26 22:53 登录/注册后看高清大图 我估计,你的就是CPU坏了
蜻蜓点水 发表于 2012-8-10 17:54 登录/注册后看高清大图 我刚修好 换了个南桥 HM65 各电压正常 没有CPU电压 电流到0.290A 掉电
唐僧取经ZL1225 发表于 2012-9-13 21:33 登录/注册后看高清大图 楼主,我说点实在的。众说纷纭。。。楼主应当沉着冷静,静下心思。雷击本人修过好多个不出CPU电压的,只因本 ...
花心杰 发表于 2012-5-28 14:35 登录/注册后看高清大图 CPU电压时最后出来的,只有前面的电压都正常了相与产生一个PG信号给EC,EC会发出开启CPU电压的开启信号给CP ...
老文家维修 发表于 2012-9-27 16:48 登录/注册后看高清大图 这个兄弟是灌水的吧 还是完全不懂
花心杰 发表于 2012-10-6 14:19 登录/注册后看高清大图 不太懂哦,我是菜鸟,麻烦兄弟指点下啊。
老文家维修 发表于 2012-10-9 15:29 登录/注册后看高清大图 我认识到我说错话了 对不起
