工包945主板开机不跑码求个思路和BIOS
liumaiqiang
2012-5-28 13:08
一块返修的945主板、大概用了20来天,之前是CUP供电短路、换过场管、电源芯片L6713A。。。
现在是上电不跑码、测北桥供电管D极有1.25V G极有3.3V S极有1.5V 南桥供电管D极有1.06V G极有3.3V S极有1.5V 内存供电有1.8V 3.3V CPU供电有12V 点复位测ide有跳变 时钟有1.6 南桥晶振0.4 南北桥AD对地阻值都正常 南桥有点微烫 由于是工包主板 无法刷BIOS 有的麻烦发小弟一份BIOS芯片是25L4005A小八角的 网卡RTL8103E 声卡ALC663
更换过IO芯片W83627EHG 时钟芯片W83195CG-GS 电源芯片 南桥无果 。网卡也摘了试过无果 无思绪了 。。。。
黄金一代
2012-5-28 13:14
既然电压都基本正常那CPU复位,核心电压,时钟有吗?还有BIOS CS#有波吗?
hezhiming7
2012-5-28 13:29
以前也有过一块一模样的板子,找不到BIOS,直接做板料了
liumaiqiang
2012-5-28 14:14
上真CPU有1.2的复位电压 0.4的时钟电压 核心电压1.2 上假负载复位0.2 时钟 核心电压都没有出来 应该是没有问题的。
痴迷无限
2012-5-28 14:19
CPU供电有吗?是不是还是CPU供电的问题呢?咋搞南桥呀?
liumaiqiang
2012-5-28 14:28
由于没有示波器 用万用表测了下 cs#脚待机下电压是3.29V 开机3.29跳到3.25V在跳到3.37V
liumaiqiang
2012-5-28 14:31
liumaiqiang
2012-5-28 14:34
CPU电压有1.2的
潜入深蓝
2012-5-28 14:38
可惜了,前段时间刚好有一片这种一模一样的板子,卖了。
云中雨
2012-5-28 14:51
在查 。。。。。。。。。。。。。。。。
foscon
2012-5-28 14:59
看下桥附近有没有掉件,我昨天就遇上好几块
daibincc
2012-5-28 18:44
晕刷个BIOS一定好
记忆微凉
2012-5-28 18:53
我这有一料板和楼主一样的,上面还有BIOS,要不我打包给楼主快递过去
BLFMYSO
2012-5-28 18:56
主要是供电、时钟、复位缺一不可!
轩轩电脑
2012-5-28 19:04
这种板 CPU座是通病了
zhenlong
2012-5-28 19:32
我这也有两块不跑码{:soso_e113:}
liumaiqiang
2012-5-28 20:13
cpu座是有引脚的 供电我知道的都应该算正常 时钟信号测不了 复位时PCI复位脚有跳变 CPU也有1.2的复位电压
王国WANG
2012-5-28 20:48
各总线阻值正常吗?
jacklp
2012-5-29 14:40
南桥DMI 总线 供电有木有 没有也会不跑吗
