标题: F41 进水 [打印本页]
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-5-28 12:52
标题: F41 进水
现象 :仅待机电流为0.03几  不开机
维修:V
1:测8734e 有3 V 无5V  可判不是仁宝保护 , 因2 个电压 应同是出4  现在公有一个   换 8734  OK
2:还是不开机
侧按键电压 为3   换EC
3:开机后 电流为0.1几
4:测  SYS  1.8V 有 测EC SLP3  SLP5 没J电压   换ICH OK
作者: 雪。。。    时间: 2012-5-28 13:15
思路清楚    加上图纸  好弄
作者: fanbenxin888    时间: 2012-5-28 13:19
待机芯片 EC 南桥
作者: lichengzb    时间: 2012-5-28 13:57
可能那个EC是好的
作者: 痴迷无限    时间: 2012-5-28 14:16
lichengzb 发表于 2012-5-28 13:57
可能那个EC是好的
EC应该是有问题的
作者: 修天下本本    时间: 2012-5-28 15:39
高手   顶顶
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-5-28 17:36
少了一张  开机按键仁宝一般为17.5V  现在为3.3
作者: 会员279591    时间: 2012-5-28 18:02
在找找,那里还有短线的
