查看: 6285|回复: 12
主板连续报警
发表于 2008-6-27 21:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后,所有的风扇都转动,但显示器没反应,主板不停的发出“嘀嘀嘀”的声音,大概过了30秒钟之后就不响了,其他还是没变。不知道是什么问题,换过显卡和电源了,还是老样子。
发表于 2008-6-27 21:12:40 | 只看该作者 �
你的内存,换了没有
换了先
发表于 2008-6-27 21:16:56 | 只看该作者 �
没换,一会试一试。会不会是主板坏了,我最怕。
发表于 2008-6-27 21:18:52 | 只看该作者 �
回复 #3 雄闪 的帖子
怕什么,坏就修嘛
要不哪来的挑战~~~
如果换了内存还不过的话,再重点查一下内存电路
发表于 2008-6-27 21:24:09 | 只看该作者 �
一般情况出现报警首先查一下内存和显卡,完了再考虑是不是主板问题,不过一般说主板坏了报警的很少
发表于 2008-6-28 10:37:49 | 只看该作者 �
LS非也。
这块板首先要查内存供电是否正常,怀疑是偏低。
发表于 2008-6-28 11:29:03 | 只看该作者 �
换个内存试下啊!!!很可能是内存坏掉了啊!!
发表于 2008-6-28 14:37:28 | 只看该作者 �
对,报警大多是内存的问题
发表于 2008-6-28 14:47:13 | 只看该作者 �
直接上数码卡看看,跑到哪了?
发表于 2008-6-28 18:33:22 | 只看该作者 �
刚刚发现原来内存的卡槽和平时常用的卡槽不同,换不了,请问有没有接口转接的?
没数码卡啊!
发表于 2008-6-29 04:29:40 | 只看该作者 �
一般报警就是内存显卡
发表于 2008-6-29 13:22:41 | 只看该作者 �
回复 #1 雄闪 的帖子
主板的可能性很低,跟据声音应该是内存的问题,可以能是内存本身的问题,还是内存沟里太多泥
发表于 2008-6-29 15:21:47 | 只看该作者 �
花10元钱,先买个卡看看吧,找朋友借一下也行啊。
