菜鸟碰到个奇怪的主板
88654056
2012-5-28 11:50
菜鸟碰到个奇怪的主板
华硕P5QL主板维修 跑完D5 然后到C2 不动了 喇叭无报警
换过内存,一样
他是E5200的U,我重新换了个E5200的U
又好了
这是为啥
我本以为是主板IO的问题,但是为什么换U就好了呢
是哪部分的问题
真心不懂,求赐教
水蜜加应子
2012-5-28 12:07
可能是U触点氧化 ,接触不好
张可欣
2012-5-28 12:07
那你这个U换别的板子上能用吗还
百开水
2012-5-28 12:11
我还碰到个CPU跑26 不亮 换个U就好了
春湾扬洲电脑
2012-5-28 12:18
你换U好了就是U有问题啊,如果U装其他板没问题,那就是U跟座接触问题了,你现在再装回去可能又可以
赵万鹏2
2012-5-28 12:19
加焊CPU底座试试 如果不行 就换个CPU吧
于爱虎
2012-5-28 12:53
我新手 U是啥呀
菜头
2012-5-28 13:10
U触点氧化 ,接触不好吧 同意二楼说的
