标题: 显卡电压慢慢往下掉 [打印本页]
作者: 强人小王    时间: 2012-5-28 11:42
标题: 显卡电压慢慢往下掉
有台方正笔记本7300显卡拆掉了通电,显卡供电从1.1几慢慢开始往下掉,一点几在到0.9   0.8一直掉到0 ,是什么问题啊
作者: 强人小王    时间: 2012-5-28 18:44
显卡装上去了,直接没有电压了,电感对地6Ω,
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-5-28 19:55
查查显卡的供电芯片是否正常
作者: hwb494070656    时间: 2012-5-28 20:55
应该是,显卡供电有问题,测一下卡是否坏。
作者: guoxuejun976    时间: 2012-5-28 21:35
供电问题 电阻应该正常
作者: 韩版包子    时间: 2012-5-28 22:13
用示波器测下波形看下谁先掉的
作者: 强人小王    时间: 2012-5-29 09:27
换了 显卡芯片,换了供电芯片,打不到不行,我晕了现象一样
作者: 强人小王    时间: 2012-6-1 10:25
打不到波形,换了显卡芯片和供电芯片,还是不行,换板子了
作者: 强人小王    时间: 2012-6-1 10:26
