很奇怪的启动问题
天下奇痒
2012-5-28 11:13
很奇怪的启动问题
我的机子是黑潮的主板,AMD4核CPU,4G内存,1TB硬盘,5750显卡。
天气冷的时候,出现很奇怪的问题。
每天第一次启动系统,一般在自检的时候,或者出现XP载入界面的时候,机子就自动重启,重启后能坚持更久一点,一般在XP完全启动后一两分钟,又会自动断电重启,如此周而复始,大约要自动重启4、5次才会完全稳定下来。 天气越冷越明显,我尝试过启动前先用热风吹过机箱内部,自动重启的现象要好很多。而天气暖的时候完全不会有这种现象。
所以基本可以断定和温度有关,我就没整明白,电脑一般只怕过热啊?咋我的机子是怕冷喃??
hczjazj
2012-5-28 11:15
看来需要吃风机了啊,这还是主板的冷启动问题
百开水
2012-5-28 11:37
这种问题还真没见过 会不会是系统的问题
念雪冰痕
2012-5-28 11:56
没遇到过这种现象,重新装个系统试试,不行换个系统版本
wzj2011
2012-5-28 12:01
看看你的主板或电源中是不是有电容鼓了。。。。。。
晓05
2012-5-28 14:16
主板有问题,热胀冷缩了呵呵
危险地屁
2012-5-28 19:16
先换个电源试试,这种故障只有最小化和排除法来判断了
盗版山寨哥
2012-5-28 23:10
你先进一下安全模式看一下还会不会重启,重启的话先试一下装系统,看装系统后还会不会重启,如果还是重启的话,那就是你的主板有问题啦
林仕利
2012-5-29 09:08
这现象应该是电源不良,肯定有电容鼓包了。
dabao007
2012-5-29 09:20
以前有七彩虹的一批 C65主板也出过类似问题,室温低于10度时就得启动两三次才能开机,七彩虹的官方解释好像是换了个贴片,(电阻还是电容不记得了)还是问他们的官方怎么解释。
a275453099
2012-5-29 14:51
可能是电源的问题吧
lsh11828
2012-5-29 20:24
AMD的问题太多
阿飞の叛逆者
2012-5-29 23:47
估计板子有问题。
315194250
2012-5-29 23:54
是不是你的散热片,是水冷的呀,冬天结冰啦,
fxsh252
2012-5-30 10:10
看看哪个电容鼓了
姜云冬
2012-5-31 13:00
我也遇到过这种问题,是主板的问题。
fs8894
2012-5-31 13:04
我感觉主板应该有点虚焊,应该不严重,试验加焊下,应该有效果!
寂寞式丶聆听
2012-5-31 13:50
没有预见过,学习中!
tomyzheng
2012-6-1 08:17
电源拆开检查下吧,或有收货的。你懂的
天下奇痒
2012-6-3 12:02
居然有建议重装系统的。。
绝逼不是系统的问题好吧。只有天气冷的时候才这样。
接触不良也可以排除,原因同上。
只有10楼的哥们给的答案靠谱。看来得问厂家了
のJhūń
2012-6-3 12:35
主板问题居多!
