标题: 联想L-VK8M890 主板维修经验分享 [打印本页]
作者: 主板论坛一号    时间: 2012-5-28 11:10
联想L-VK8M890 3VDUAL 电压偏高引起cpu无核心供电 (2012-5-27编辑)
主板型号:联想 L-VK8M890G REV:1.2 技嘉代工
主板故障: 主板供电不正常3VDUAL 电压偏高SUS2.5V电压偏高
分店的陈总拿了一张板子过来说没有cpu电压,自己换了电源IC ISL6566  cpu 还是没供电。
先看板子的全面貌
拿到板子后,先看整板 无电容鼓包漏液,无断线,无明显的烧毁痕迹。各电压对地阻止正常。成色还不错。
接上假负载,上电测试,cpu电压无。无VDDA2.5V
有明显的故障点。经跑线路 此电压由小芝麻管Q60 得到,
D极输入3.3V正常。G极电压0.65V不正常,查 G极 经过10欧电阻 到U50 LM324 8 脚
U50 6脚+输入端 0.46V 此脚电压是由分压电阻 R1 330 欧R2 100 欧 分压输入端3.3v。
拆下俩电阻测量阻止正常。 跑 U50 第6脚线路 到IO 113脚 挑开此脚  U50     LM324 6PIN
输入脚电压起来了2.5V .那么可以说IO有可能工作条件不满足把此脚的电压拉低了。
但是可悲的是 Q51的G极还是0.65V 查LM324的 7PIN 由2.5V 慢慢的升到了3.7V左右。我的妈哟。
难怪还没电压输出。想起以前修过这款板子,SUS2.5V 不正常的话 VDDA2.5V 也会不正常。
看来没想象的那么简单。只好找一份图纸。 没有找到同样版本的,不过都差不多。
上图一看,惊险的一幕。
原来还真的是    SUS2.5V没正常。怎么都4.03V 了。。汗``` 此电压是由U50 LM324控制小芝麻Q54场管产生的SUS2.5V。
查Q54的输入端D极,是一个3VDUAL. 但实际测的是4.98V。我的天。。。
这次的摸瓜行动越摸越大。原来3VDUAL 都没正常。
此电压由U58 ISL6506 2pin这边得到 查ISL6506的工作条件都满足,
下一步更换此芯片。待机测ISL6506的2pin 3VDUAL 3.3V正常了。
上电测试全板电压都正常。
上cpu代码一路狂奔。显示了。。。
其实修复的时间很短,但是编辑的帖子时间太长了。。都没什么时间发帖子。
作者: 基本功    时间: 2012-5-28 11:51
楼主的万用表电池要换了
作者: zqx32    时间: 2012-5-28 12:00
菜鸟请教下更换的配件 ic 都去哪里买
作者: liyan7230    时间: 2012-5-28 12:15
高手    这种精神值得学习啊    我怎么没你那么勤奋呢
作者: 965127573    时间: 2012-5-28 12:27
维修这些芯片网上也能买得到
作者: 南门二饼    时间: 2012-5-28 12:52
再遇到类似没VDDA的可以直接先测下3VDUAL及SUS2.5
作者: 我是刚来的    时间: 2012-5-28 13:10
转了一圈找到了故障点,其实这一圈没有必要转的,不论是INTEL还是AMD的时序,一般来说内存电压都是先出来的,所以我修板测主板供电时,都会先测它
作者: f2009818    时间: 2012-5-28 13:13
zqx32 发表于 2012-5-28 12:00
菜鸟请教下更换的配件 ic 都去哪里买
淘宝啊  上面大把的
作者: 风依晴天    时间: 2012-5-28 13:41
基本功 发表于 2012-5-28 11:51
楼主的万用表电池要换了
可是看起来  显示很清晰啊...
作者: 快乐的钥匙    时间: 2012-5-28 21:26
哥们儿。写得不错。。。思路清楚。。希望再接再历。。
作者: michaelgx    时间: 2012-5-28 22:19
不错啊,自己得好好好努力跑线了。
作者: 主板论坛一号    时间: 2012-5-29 00:21
我是刚来的 发表于 2012-5-28 13:10
转了一圈找到了故障点,其实这一圈没有必要转的,不论是INTEL还是AMD的时序,一般来说内存电压都是先出来的 ...
兄弟所说的是内存的电压吗?内存供电是正常的,1.2V.1.5V几路主供电都是正常的,这个SUS_25V这个电压是VIA芯片组的南桥需要的一路供电来的,有些VIA芯片组的这路供电不好找,因为他是小芝麻管产生出来的2.5V的一路供电。
作者: 分区格式化    时间: 2012-5-29 11:56
这款 好像是 电容(北桥附近)的容易爆 还有就是电容旁边的管子容易坏的
作者: fangtao    时间: 2012-5-29 13:22
讲的很详细
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-5-29 20:14
噢,谢谢楼主分享,以前遇到几块都没有修好,现象一样都是没有CPU供电!下次注意一下!
作者: 韩荔    时间: 2012-5-29 20:49
你们那里修一块主板多少钱?
作者: 快乐老兵    时间: 2012-5-29 23:28
谢谢分享,辛苦啦!。。。。。。
作者: 主板论坛一号    时间: 2012-5-30 11:31
韩荔 发表于 2012-5-29 20:49
你们那里修一块主板多少钱?
这片板子是分店的,应该是30左右。
作者: ybbwftey    时间: 2012-5-30 12:39
高手,小白路过
作者: 调皮的男孩    时间: 2012-5-30 17:04
看了半天还是没看明白 什么就问题出来 怎么换那个芯片就ok 了 待解。。。。。。。。
作者: wjrisme    时间: 2012-5-31 18:23
这个板子这个地方坏不多,我修过一片
作者: 巴比特罗尼    时间: 2012-6-2 05:51
楼主的万用表电池要换了,有些VIA芯片组的这路供电不好找,因为他是小芝麻管产生出来的2.5V的一路供电。
作者: 飘逸使者    时间: 2012-6-2 21:34
今天就修到个没CPU电压的该换的都换了,改查的都查了。电压就是不出来,说实话这机器确实有点头大,客户又使命的催。俗话说,催的越快,死的越快。
作者: kasi6680    时间: 2012-6-3 15:30
学习了,说实话,这类故障我到现在还没修好过,谢谢分享!!!
作者: 弯刀    时间: 2012-6-3 15:59
圈子有点大,,直接就是一路2.5V供电不正常,内存各电压也都没测,就去跑线,有点走远路.
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2012-6-3 20:22
这要几年的维修工底,维修思路不错!
作者: whhl555    时间: 2012-6-3 23:33
楼主你修板几年了
作者: 王铁民    时间: 2012-6-3 23:49
不好意思,我才疏学浅,你换那个芯片了, 是LM324 还是那个管CPU供电的IC啊,谢了
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-6-4 09:55
其实代工的东西做工还可以,就是电源太小了~!
作者: wsyxdl    时间: 2012-6-7 15:32
谢谢楼主图文并茂的讲解哈
作者: scj002    时间: 2012-6-8 20:07
我也有这么一台机器,希望高手们能真正解决这个通病
