标题: 低手修好一个L-VK8M890G [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-5-28 11:10
上图:
来的时候没有北桥了,,这板子IO爱坏,拖干净北桥,通电能亮,找个桥换上去通电跑D4报警了,难道换桥换坏了(桥是好的),1:换了几个内存都是这样,不行.!2:难道是BIOS,正好有废板,换上,不行!3:还是测供电吧,内存供电核心1.78V,3.3v,系统总线3.3V,都正常,测时钟没有,咱水平低没波波先放弃吧,都正常啊,,,哎,,瞎测吧,测上拉电阻只有0.02V,不会吧上拉电阻的电压怎么会0.02啊。剩下就简单了,跑到W83,更换OK !!哎,平常以为有核心1.8V ,上拉电阻的电压就会正常,这是头次碰到,所以发上来给大伙看看,
补充内容 (2012-5-29 08:32):
回付吕建斌:小弟不懂哪个是VTT,就是内存旁的排阻的电压。。不知道叫上拉电阻不。。以前看帖子有这么叫的,可能我说的不对吧
作者: li23108    时间: 2012-5-28 11:42
老天爷啊 ,桥你都干了,这个桥好像体格不错哦
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-5-28 12:01
都是经验啊,学习了
作者: 黄金一代    时间: 2012-5-28 13:01
这个桥老是焊不好,要变形。。NND
作者: 菜头    时间: 2012-5-28 13:06
这个板子大电容比较容易坏
作者: 此生此人    时间: 2012-5-28 16:44
这个板子  ··还没有见过北桥坏的··基本上都是北桥边电容 爆 和附近2个MOS管坏的···
作者: 919877178    时间: 2012-5-28 22:29
这种板子没有必要修桥吧!但是能懂的怎么做还是可以的
作者: llxy766    时间: 2012-5-29 08:34
板子来的时候就没有桥了,,
作者: oysm    时间: 2012-6-25 23:40
不是低手了,算高手了!呵呵
