ZXCVWtest
标题: 戴尔1420掉电 [打印本页]
作者: yzl658432    时间: 2012-5-28 10:44
标题: 戴尔1420掉电
自己的一台戴尔1420的。插电量电流0.30左右。然后掉电。全板只有CPU供电没有。其余的都有。判定是CPU供电引起的掉电。后量其电压。发现VIN短路。把ISL6260拆掉不短了。换了个全新的上去。没插CPU量CPU电感电压。有1.几V了电流也上到0.5左右了。在量ISL6260 PG也正常发出3.3V。以为正常了。上CPU。在通电。发现上CPU开机触发到0.07就掉电。在触发也是一样。有时候到0.20V。感觉是像带不起负载一样的。然后把3个ISL6208换掉也一样。。。。。。求思路。。。。。。
作者: 邓鹏辉    时间: 2012-5-28 10:48
看一下PG和复位,时钟是不是正常。
作者: 守护萌缘    时间: 2012-5-28 11:19
问题肯定出在cpu单元电路了啊  不急  楼主细查
作者: 3952159    时间: 2012-5-28 11:26
上真U没电压。。。。北桥问题啊。。
作者: 雄叶电脑维修    时间: 2012-5-28 11:27
量量CPU供电的上MOS管的G极正常不?有可能上MOS管也坏了。
作者: 445990683    时间: 2012-5-28 11:54
有遇到过北桥坏了! 上假负载有,上真U 无电压的
作者: yzl658432    时间: 2012-5-28 15:48
以前上真U没事的。后来是我拆了个ISL6208.忘记装了。通电。然后烧东西。才引起的。
作者: yzl658432    时间: 2012-5-28 16:18
3952159 发表于 2012-5-28 11:26
上真U没电压。。。。北桥问题啊。。
北桥正常的。
作者: 本本寻梦    时间: 2012-5-28 16:21
可能是烧下级负载了
作者: 花心杰    时间: 2012-5-28 16:30
单元电路可能烧坏了。
作者: yzl658432    时间: 2012-5-28 16:50
就是不知道CPU的哪个地方坏了。
作者: yzl658432    时间: 2012-5-28 16:51
本本寻梦 发表于 2012-5-28 16:21
可能是烧下级负载了
可能是烧到哪里了??
作者: 本本寻梦    时间: 2012-5-28 16:55
你看这个供电除开给CPU供电还给什么供电嘛
作者: 邓鹏辉    时间: 2012-5-29 00:17
可以用烧机的方法检查出来。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-6-3 21:44
供电 时钟  复位 周围元件查一下
作者: 橘子红了    时间: 2012-6-3 22:11
我也遇到一个,上电流上到0.8不动了,明天继续。
作者: {wei..笑}    时间: 2012-6-4 02:27
听师傅说 上下管的G级不能悬空的 你下了芯片通电 G级悬空了 可以烧掉了
作者: shixiaojun1986    时间: 2012-6-15 16:12
可以直接烧烧看啊
作者: xing0217    时间: 2012-6-15 19:27
查一下ISL6208供出的电压跟CPU供电有没有关系还有CPU电压开启条件
作者: 912644453    时间: 2012-6-29 16:42
    是不是悍芯片的时候搞掉件了  一台机子一般不会有两个问题的
作者: scj121926944    时间: 2012-7-21 20:15
明显的cpu供电线路出问题了
作者: 维修维修哈    时间: 2012-7-21 20:35
芯片坏了吧
作者: dsyong    时间: 2012-7-22 23:55
加焊核心供电芯片
加焊核心供电芯片
作者: 方宓桀    时间: 2012-7-23 00:12
缺电压   看看CPU等各个电压是否出来了
作者: 贤贤    时间: 2012-7-23 00:23
  呵呵  人为的故障很难修的;
作者: 方宓桀    时间: 2012-8-3 23:53
可能是保护了吧   我今天修的一个1420的  也是掉电  然后拆开后也发现是进水了   处理完哪里还是掉电     然后我就是做了下显卡居然亮了  让我弄的也不思不得其解  (不是我乱压桥,我也不是压桥党)是我兄弟说有保护  这款机子这样的话一定是显卡做一下就好  本来我是将信将疑的去做  做完居然能的不掉电亮了
作者: 飞鸟漫步    时间: 2012-8-4 00:01
这个犯错误了
作者: zhouyuazj    时间: 2012-8-4 08:42
cpu所有MOS管全换掉
