标题: DELL C521主板BIOS,以及维修经验 [打印本页]
作者: 万佳国度    时间: 2012-5-28 06:35
主机型号:C521
主板型号:U14  MCP51(字很小,不好找)
1 此板未必支持诊断卡代码,这一点必须引起注意。不能单看诊断卡代码,还要看其他信息,比如FRAME等参数。
2 此板网上只能下载到自刷型BIOS,而且无法分离。手工分离有较大难度,即使掌握了,也未必有适当的工具软件可以帮你完成。本人就花了2天时间才找到一款适用的16进制编辑软件,最后分离成功。
3 还有一点,如果没有开机面板,就无法开机,因为总共有40针脚的FRONTPANEL让你很难找到开机脚在哪里。如果随便乱短路,会烧毁南桥或者IO的。即使拔掉CMOS电池也不行。后来仔细观察才发现在开机插头附近,有两个印制按键位置,分别是SW1 SW2。就是它们,开机和复位!
以下是我分离的真正能用的直刷BIOS: C521-COMBO.rar (348.87 KB, 下载次数: 158)
