标题: 三星R428独显 电流上到0.48就定在那里了 [打印本页]
作者: 无边无际大    时间: 2012-5-27 21:51
三星R428独显 电流上到0.48就定在那里了,各个电感电压都正常,CPU供电也正常,内存和CPU都换过,还是一样,不知道哪里有问题了,哪位高手知道的,指点下,小弟谢过!
作者: 势在必得    时间: 2012-5-27 21:57
显卡电压也有啊,那就看看时钟和CPU复位。
作者: weiqigo    时间: 2012-5-27 22:06
我修的话先看复位来没有,再看U寻址没有
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-27 22:16
CPU都没过。先检测CPU基准电压有没有出来吧。。还有复位电压..
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-27 22:17
作者: 超越    时间: 2012-5-27 22:28
如果各电压都正常那就要查CPU寻址,复位这些了
作者: 无边无际大    时间: 2012-5-27 22:51
请问下各位CPU复位 和其他复位怎么测量?在哪个位置?
作者: 无边无际大    时间: 2012-5-27 22:53
时钟和CPU复位。是什么样子的信号?能否发来看下?
作者: 方宓桀    时间: 2012-5-27 23:00
电压正常查时钟复位什么的
作者: yamindiannao    时间: 2012-5-27 23:04
重新刷个BIOS看下  按不跑U 修吧
作者: 任先生    时间: 2012-5-27 23:13
看复位啊,时钟啊,
作者: 电脑没有脑    时间: 2012-5-27 23:43
我修过一个是网卡坏引起的,不知道你的会不会也是. 你可以查查看..
作者: 庞果    时间: 2012-5-28 07:15
是不是CPU没发电源好和时钟开启这样的信号呢
作者: lovepeiu    时间: 2012-5-28 07:40
cpu发出电源好信号没,她果有就看cpu复位、时钟
作者: 愚人梦、    时间: 2012-5-28 09:14
BIOS一般也有这个情况发生。我有台是电流不过内存,也是BIOS
作者: 2000yyf    时间: 2012-5-28 09:17
0。48 CPU没工作
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-5-28 09:31
是不是通病机器啊?和R467一样的通病?我也是瞎说一下
作者: aqi    时间: 2012-5-28 10:27
假如各电压及复位都出来了,是要考虑BIOS 还有北桥以及时钟频率!
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-5-28 11:14
先刷个BIOS,不行再看时钟和复位,
作者: 3952159    时间: 2012-5-28 11:25
刷个BIOS不行。。那就是时钟。。复位的事拉。。
作者: 守护萌缘    时间: 2012-5-28 11:31
硬启动 未完成吧
作者: 445990683    时间: 2012-5-28 11:45
  查主复位! MINI  PCI-E 22PIN  ,  ,有主复位查U的工作条件!
