联想Y450开机掉电
独步从容
2012-5-27 21:48
联想Y450开机掉电
昨天接到一台联想Y450的机子 待机0.01A 按开机触发到0.2A掉电 可再上电 显卡供电(电路图上VGA)电感对地阻值001 (本机正常) 换供电小板上Q1解决
贾伟杰
2012-5-27 22:01
楼主,能详细说一下吗?阻值001还正常吗,怎么也得002或者003吧,另外是什么供电管坏了,能说下嘛。不行上张图也行
weiqigo
2012-5-27 22:04
这个好象是这机子的通病
宗英
2012-5-27 22:04
说得不够详细啊?上图吧。电路分析,经验分享。楼上的兄弟,阻值001应该是正常的
轩轩电脑
2012-5-27 22:17
经验不错 学习了
爱我没错1988
2012-5-27 22:24
讲的一点不详细,都不晓的讲些什么
电脑没有脑
2012-5-27 23:50
Y450小板问题是通病.不过还有一种问题很让人纠结,开机电流可以上到1A多.但是没几秒后会掉到0.4几A.然后又上到1A多.记得1年前修过此问题没修好.现在还记忆犹新..好像这款机常出现这类问题呢.希望哪天再来一台这样的问题好好研究研究..
雄叶电脑维修
2012-5-28 16:17
Y450机器的通病。还有这款机器内存不过是内存槽的问题多。
爱玩的人
2012-6-14 18:45
是不是1.8V和1.05V的供电板 上面只有PQ1 是PQ1嘛
ZHONGGUO
2012-6-14 18:48
早就知道了。这就是通病。
yinhaoran
2014-7-9 18:04
小板问题出的挺多啊
李漂渺
2014-7-16 12:14
这个是通病了
chalicom
2014-7-16 12:21
这是通病吗?要好好收藏以备用上
