标题: 驱动板有问题,会不会有时黑屏? [打印本页]
作者: 星球电脑    时间: 2012-5-27 21:32
标题: 驱动板有问题,会不会有时黑屏?
  高手们,如果驱动板有问题,会不会出现黑屏?  一般高压板和灯管,我都遇到过,感觉故障不一样的。。这次,有点怪!你一直用,不去插数据线用一天可能都不会黑屏,如果你只用几分钟拔了再插黑屏。
长城M1931,,正常显示就是用了会儿把数据线拔了再插黑屏(拔数据线会提示无信号)。电源高压一体板代换过了故障不变,,,灯管也换过了故障不变。。。只有驱动板没换?
请高手来回答,打酱油的哥们请同重。。
补充内容 (2012-6-2 15:19):
驱动板换了故障解决了!
谢谢大家
作者: 向晓枫    时间: 2012-5-27 21:52
有的,有几款长城的就那样,,
作者: 向晓枫    时间: 2012-5-27 21:54
向晓枫 发表于 2012-5-27 21:52
有的,有几款长城的就那样,,
有几块是上面那个三级管发烫,换了就好了,好多都是直接改的,
作者: 贾伟杰    时间: 2012-5-27 21:55
应该还是往电源上找,首先黑屏是灯管不正常工作,应该跟驱动板没关系
作者: 超越    时间: 2012-5-27 22:12
有这种现象我遇到过,也有屏有问题也是这样,我手上就有一台
作者: 富冠维修    时间: 2012-5-27 23:21
长城M1931
这个故障是驱动板的问题
直接刷写25的数据就OK了
作者: zhangxunhai    时间: 2012-5-28 00:52
这种情况也有的,,
作者: 无名小二    时间: 2012-5-28 20:50
不同意此观点
