标题: 求SL410K 装显卡驱动掉电解决方案 [打印本页]
作者: 纯白年代    时间: 2012-5-27 20:08
今天修的一个SL410K的主板 原先的故障是不过加电掉电  后来换了内存供电后好了  但是进不了系统  到桌面就掉电   安全模式能正常进去, 后把显卡驱动卸载后能正常进系统  玩多久都不掉电,但是一打好驱动重启到桌面还是掉电  。  后看来帖子 说是显卡问题 换了显卡还是一样的现象。。。各位大侠   救命啊 ,。。。。。。。。。。。
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-5-27 20:20
你的系统是什么的
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-5-27 20:22
如果是XP 去官网看看  是不是显卡装的不对  如果不行 就把显卡芯片加焊一下
作者: 纯白年代    时间: 2012-5-27 20:24
WIN7的系统
XP的也试过了  还是一样的现象
作者: Yangshuipeng    时间: 2012-5-27 20:26
是不是还是显卡的问题,要不就是显卡供电有问题。
作者: 纯白年代    时间: 2012-5-27 20:29
显卡供电 换了 还是一样  这个机子我估计是要亏本了
作者: 纯白年代    时间: 2012-5-27 20:31
还有我朋友说是显卡  到北桥之间的耦合电容 坏了  我也打了阻值  都正常   CPU  内存 硬盘都换了测试 还是一样的想象
作者: 小小维修将    时间: 2012-5-27 20:35
应该是显卡GPU出问题了,才会装驱动就掉电
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-27 21:25
去官方网下载个驱动吧,
作者: 姜云冬    时间: 2012-5-31 13:10
一般都是显卡驱动的问题,偶尔也有主板的问题哦。
作者: SBTJD    时间: 2012-7-4 09:21
我的是花屏  这机子显卡容易坏吗?
作者: denli007    时间: 2012-7-13 19:21
bios刷了吗?不要被小问题所迷惑了。
作者: wangmingfeng    时间: 2013-9-3 21:19
这个机器的南桥容易坏把,你看是不是82801ibm的南桥,如果是的话,果断换掉把。
作者: CX丶小南    时间: 2013-9-23 20:07
求解决方案呀
作者: xie281531    时间: 2013-9-23 21:31
装官网的驱动 先装电源管理  最后装显卡驱动
作者: 小刀love    时间: 2013-9-23 21:58
很多硬件出问题都会掉电的啊
作者: cr9    时间: 2013-10-2 12:15
解决了吗?现在的华硕有一款机子双显卡,不能共用双显卡。我也没找到办法,只能禁用一个
作者: pingping0612    时间: 2014-2-25 10:43
给显卡供电的滤波电容有不良的吧
作者: pingping0612    时间: 2014-2-25 10:44
参考:
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=536505
作者: 我是马哥    时间: 2014-4-12 16:11
楼主问题解决了吗?
作者: 太空上行走    时间: 2014-5-16 10:37
显存虚了 。。。。。。。。。。。。。
