标题: 联想b550 开机掉电 [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2012-5-27 19:59
标题: 联想b550 开机掉电
电池能开机,电源适配器不能开机,客户拿来隔离电路有点的B+ 19V,我换了个芯片pu301   。现在po302 的b+段 没有电压了。芯片pu301 换过的还是没有,po301 有19V 电压。这是怎么回事呢, 我是初学者
作者: 午夜飞雪    时间: 2012-5-27 20:30
我换了两块芯片了
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-27 20:48
查一下充电电路
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-5-27 21:04
没有明白意思  用电池能开机,开机掉电?    用适配器不能开机?
作者: 飞越维修技术员    时间: 2012-5-27 21:44
充放电电路有问题的,你换芯片也没有用,有可能是MOS管有轻微短路的。。。
作者: 午夜飞雪    时间: 2012-5-27 22:24
就是电池能开机, 适配器不能开机
作者: 我是个小兵、    时间: 2012-5-27 22:35
午夜飞雪 发表于 2012-5-27 22:24
就是电池能开机, 适配器不能开机
你的意思是PQ301没有导通?  19V过不去?
作者: weiqigo    时间: 2012-5-27 22:42
适配器检测电路出问题  或适配器隔离电路的场管或电容有坏或短路
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-5-27 23:01
看看控制级有没有问题了
作者: yjsodnmq    时间: 2012-5-28 00:10
发个板号,是什么图纸,发出来帮你分析分析
作者: yjsodnmq    时间: 2012-5-28 00:32
你查下5脚电压是多少。小于2.4V的话查下分的分压电阻
作者: yjsodnmq    时间: 2012-5-28 00:39
正常的话在查8脚的两个分压电阻是否正常
作者: cjwx    时间: 2012-5-28 08:01
我也是初学者,跟大家学习一下
作者: 午夜飞雪    时间: 2012-5-28 08:47
pq301 导通,PQ302不导通。在PQ302  19V在这里过不去  去掉OQ302 .跳线达过去。开机就掉电。不知道怎么回事在PQ302处19V 电压就过不去了
作者: 午夜飞雪    时间: 2012-5-28 08:52
终极电脑维修 发表于 2012-5-27 23:01
看看控制级有没有问题了
pq301   和PQ302 都是一样的控制信号,PQ302 换过
作者: 赵仁海    时间: 2012-5-28 08:56
细查隔离电路,
作者: sco110    时间: 2012-5-28 08:58
你把重点放在适配器保护隔离电路的基本元器件上吧,可以试一下飞线,如果可以开机的话,我感觉应该是有元器件损坏了,(MOS管的可能比较大),
作者: xz992    时间: 2012-5-28 09:32
我也是初学者,跟大家学习一下
作者: 2000yyf    时间: 2012-5-28 09:40
光换件解决不了问题
作者: uhjhny    时间: 2012-5-28 10:30
充放电电路
作者: 爱我没错1988    时间: 2012-5-28 11:09
这个不就是保护隔离电路的问题
作者: 3952159    时间: 2012-5-28 11:37
确实,光换件是解决不了问题。还是要有对电路图的熟悉。。才能找到问题。。
作者: 15071354008123    时间: 2012-5-28 12:39
要查工作条件
