标题: AGP供电0.6V正常不? [打印本页]
作者: aa54911    时间: 2012-5-27 19:45
标题: AGP供电0.6V正常不?
TCL技嘉代工主板维修,AGP4X,查MOS管的S脚为0.6V,G极10.2V,D级3.3V,能通电,SB发热,大家说是不是MOS管有问题?或者还是没问题,点不亮是其他问题?
谢谢大家的回答,再问问可不可能是下级电路的问题,这个供电也进ICH4哦……
作者: lajidong    时间: 2012-5-27 19:52
0.6V不正常
作者: iesfm2011    时间: 2012-5-27 19:53
也许把管子换了就好了.
作者: aa54911    时间: 2012-5-27 19:58
lajidong 发表于 2012-5-27 19:52
0.6V不正常
应该是1.5V吧?
作者: 比永远多一天    时间: 2012-5-27 20:12
肯定是不正常的嘛!缺电压的,0.6肯定是不正常的
作者: aa54911    时间: 2012-5-27 20:16
两个管子,怎么判断哪个管子坏了,打阻值没发现哪阻值偏小问题
作者: BLFMYSO    时间: 2012-5-27 20:24
做桥先,不行再换管子,要是不知道两个都换掉!
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-27 20:38
两个都换。看看能不能解决。不行就做桥。0.6是不正常的。是不是软击穿啊???对地了,所以把电压啦、低了啊。
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-27 20:39
不知道俺分析的对不对。。。请高手指点。,
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-27 20:46
AGP4X的VDDQ为1.5-1.7V,你测的0.6V说明MOS管或前置电路有问题。
作者: aa54911    时间: 2012-5-27 20:54
背对背的拥抱 发表于 2012-5-27 20:38
两个都换。看看能不能解决。不行就做桥。0.6是不正常的。是不是软击穿啊???对地了,所以把电压啦、低了啊 ...
对地了就会是0V,我首先就是测有没对地,当然是没有,也没有击穿
作者: aa54911    时间: 2012-5-27 20:57
G极接电源芯片第10脚,10.2V应该正常。D极是VCC3.3,应该是管子的问题,就是没热风枪,回头网上淘个去
作者: 忽略我    时间: 2012-5-27 20:58
你对地测AGP连接桥的脚看阻值是不是一样 如不一样就是桥的问题
作者: aa54911    时间: 2012-5-27 21:02
测过了,都一样
作者: 背对背的拥抱    时间: 2012-5-27 21:07
你们总结经验。。。我学习下。刚学,也说不出什么理论。
作者: 忽略我    时间: 2012-5-27 21:19
aa54911 发表于 2012-5-27 21:02
测过了,都一样
那你就把两个管子换了试下
作者: 忽略我    时间: 2012-5-27 21:21
我也是才学的 新手
作者: aa54911    时间: 2012-5-27 21:24
忽略我 发表于 2012-5-27 21:21
我也是才学的 新手
呵呵,彼此彼此,有机会多交流
作者: 粤源风采    时间: 2012-5-27 21:39
AGP4X供电是1.5V,另外感觉 你的G极电压有点高了。、
作者: PENTAX    时间: 2012-5-27 21:43
iesfm2011 发表于 2012-5-27 19:53
也许把管子换了就好了.
烙铁也可以换得
作者: aa54911    时间: 2012-5-28 09:27
PENTAX 发表于 2012-5-27 21:43
烙铁也可以换得
换不得,D极动不了
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-5-28 09:51
0.6电压偏低了 加上表笔的误差 很可能就没电压
作者: 修坏机    时间: 2012-5-28 15:15
肯定不正常
作者: aa54911    时间: 2012-5-28 21:14
你们表笔的误差这么大?我的好像没什么误差哦
