标题: 东芝笔记本开机黑屏 [打印本页]
作者: (电脑医院)    时间: 2012-5-27 19:30
标题: 东芝笔记本开机黑屏
直流电源待机电压0.7A开机跑到1.3就停了显示器没反应应该怎么修
作者: 比永远多一天    时间: 2012-5-27 19:42
说的真的很纠结,难道lz就没有量下任何电压就这样问别人吗,不可能有人那么清楚的告诉你,只能说你去测量电压,然后跟着图纸修
作者: (电脑医院)    时间: 2012-5-27 19:44
{:soso_e101:}没有图纸
作者: (电脑医院)    时间: 2012-5-27 19:45
有没有大致的方向
作者: xujia201088    时间: 2012-5-27 19:45
待机0.7?你还能触发?楼主神人
作者: (电脑医院)    时间: 2012-5-27 19:50
{:soso_e110:}是0.07
作者: 无法诠释所有╮    时间: 2012-5-27 19:57
貌似都有点老的机型了!
     估计 显卡 没过到!
作者: (电脑医院)    时间: 2012-5-27 19:58
谢谢那我重点查下显卡
作者: 赵万鹏2    时间: 2012-5-27 20:36
每款笔记本的电流都不一样   像你这样的有可能是显卡空焊 短路 芯片坏了内存不过南北桥空焊 短路都有可能了
作者: 陈新颖    时间: 2012-5-27 21:00
额  你那待机 不会觉得很大吗  0、7   还是第一次听说   而且还能触发诶  哥们你是怎么做到的啊  而且 你傻都没量  别人怎么给你解决的  方法思路啊
